Oui, ça dépend des véhiculesxrainz a écrit :Tu es sur? Sr tous mes vehicules j ai toujours rempli directement dans le vase...man3515 a écrit :Le remplissage se fait par le bouchon de radiateur. Le vase d'expansion c'est facultatif mais de mémoire il doit y avoir une graduation "max" dessus
N'hésites pas à le sortir, il est juste glissé dans un support il me semble.
Surchauffe moteur
Re: Surchauffe moteur
En fait, tout dépend du bouchon que tu as. Si il est équipé d'un système à dépression, ce qui est le cas sur la plupart des voitures actuelles, il permet de réaspirer le LDR expulsé à chaud dans le bocal pour refaire le niveau tel qu'il était avant la montée en pression. Mais si ton niveau au départ, dans le radiateur, n'était pas au maximum, il ne sera jamais complété plus haut qu'au niveau auquel il était. Sur ce principe, tu ne peux donc pas non plus refaire ton niveau correctement uniquement par le bocal (sauf si le bocal se trouve plus haut que le haut du radiateur et que ton bouchon est ouvert!)...
- xrainz
- Modèle : coupé FX
- Motorisation : 2.0 L 143 cv
Je crois qu on ne peux ps etre plus explicite.. merci. On devrait apprendre ca a lecole au lieu de se taper pythagorePhilippe74 a écrit :En fait, tout dépend du bouchon que tu as. Si il est équipé d'un système à dépression, ce qui est le cas sur la plupart des voitures actuelles, il permet de réaspirer le LDR expulsé à chaud dans le bocal pour refaire le niveau tel qu'il était avant la montée en pression. Mais si ton niveau au départ, dans le radiateur, n'était pas au maximum, il ne sera jamais complété plus haut qu'au niveau auquel il était. Sur ce principe, tu ne peux donc pas non plus refaire ton niveau correctement uniquement par le bocal (sauf si le bocal se trouve plus haut que le haut du radiateur et que ton bouchon est ouvert!)...
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Oui David a raison (et moi aussixrainz a écrit :Tu es sur? Sr tous mes vehicules j ai toujours rempli directement dans le vase...man3515 a écrit :Le remplissage se fait par le bouchon de radiateur. Le vase d'expansion c'est facultatif mais de mémoire il doit y avoir une graduation "max" dessus
Ca dépends du véhicule
Soit le vase d'expansion est en charge
Soit il est a la pression atmo
Dans le premier cas : le clapet de charge/décharge est sur le bocal
Dans le second cas : il est sur le radiateur.
Mais dans les deux cas le bocal sert a récupérer et ou réinjecter la dilatation du LDR.
Donc ici lors d'un remplissage après une surchauffe, il faut toujours commencer par remplir le radiateur (bouchon jaune) ou a minima vérifier le niveau au radiateur.
En fonctionnement "normal" ce n'est pas nécessaire, il faut juste vérifier le vase d'expansion.
- xrainz
- Modèle : coupé FX
bon ben ça confirme que j'a i tout fait de travers!moulino51 a écrit :Oui David a raison (et moi aussixrainz a écrit :Tu es sur? Sr tous mes vehicules j ai toujours rempli directement dans le vase...man3515 a écrit :Le remplissage se fait par le bouchon de radiateur. Le vase d'expansion c'est facultatif mais de mémoire il doit y avoir une graduation "max" dessus
N'hésites pas à le sortir, il est juste glissé dans un support il me semble.)
- jordan4531
- Modèle : coupé
Il faut avouer que au début c'est assez déroutant quand on connaît pas ^^
- moulino51
On est tous passé par labon ben ça confirme que j'a i tout fait de travers!
moulino51 a écrit :On est tous passé par labon ben ça confirme que j'a i tout fait de travers!![]()
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
- Année : 2010
si ton calorstat est en cause la montée en surchauffe va se répeter et sera très rapide/ moi quand j'ai eu le pb, je pouvais a peine rouler 5 min. j'ai été obligé d'aller rechercher ma voiture plusieurs fois pour retourner chez moi afin d'éviter toute surchauffe.
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- xrainz
- Modèle : coupé FX
Ben c'est ce qui m'est arrivé et j'ai le voyant check qui est présent maintenant.Petertuscani a écrit :si ton calorstat est en cause la montée en surchauffe va se répeter et sera très rapide/ moi quand j'ai eu le pb, je pouvais a peine rouler 5 min. j'ai été obligé d'aller rechercher ma voiture plusieurs fois pour retourner chez moi afin d'éviter toute surchauffe.
y'a un pote mécano qui devrait passer ce week end. en attendant, elle est immobilisée..
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Année : 2019
Vire le calorstat, ça arrêtera de chauffer si c'est ça, en attendant son remplacement.
- LSX
- Marque : Hyundai/Seat
- Modèle : Coupé/Ibiza
- Motorisation : 2.7 V6/1.8 20VT
- Année : 2007/2005
Garder la pièce en elle même pour éviter les fuites mais virer l'ensemble chambre/valve/cire/ressort etc...en gros un gros trou au milieu..Tuscalien a écrit :Vire le calorstat, ça arrêtera de chauffer si c'est ça, en attendant son remplacement.
四拳 波羅蜜 大光明
- moulino51
Virer le calorstat serait une solution de dépannage possible en été en attente de la pièce, mais en hivers, je ne le conseillerais pas.
Franchement, ce n'est pas le prix de la pièce, alors on approvisionne , on démonte, on change et on est tranquille.
Sinon c'est refaire le boulot en deux fois, avec la vidange et la remise a niveau, c'est pour cette raison que j'ai conseillé de le changer préventivement, pour la tranquillité.
+1 virer le calorstat en hiver n'est pas recommandé. En été supportable mais pas longtemps.
- LSX
- Année : 2007/2005
Ça dépend du moulin.
Y'a des V8 qui chauffent à mort (mauvais rendement donc), pas besoin de calorstat vu leur montée rapide en T°.
Bon là, sur un 2.0L, ouais ok, ou mettre un carton devant le radiateur
四拳 波羅蜜 大光明
- 8243 Vues
- 3218 Vues
- 6282 Vues
Dernier message par Yagata
- 9 Réponses
- 2852 Vues
- 2386 Vues
