La picardgrey
Re: La picardgrey
Il y a cette solution, peu onéreuse et qui marche pour Joël apparemment. ;)
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Donc si j'achète ce O2 spacer; je soude mon O2 bung sur mon collecteur, je visse le O2 spacer sur le O2 Bung puis la sonde par dessus?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: La picardgrey
Message par Campouille67 »
eutz a écrit :Donc si j'achète ce O2 spacer; je soude mon O2 bung sur mon collecteur, je visse le O2 spacer sur le O2 Bung puis la sonde par dessus?
Oui c'est sa, en clair c'est une rallonge avec une entrée des gaz plus petite pour limité les gaz qui arrive à la sonde.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Merci à vous pour ces infos.
N'étant plus disponible je vais acheter ceci: http://www.ebay.fr/itm/REHAUSSEUR-CELLF ... 1e66045ef7" onclick="window.open(this.href);return false; moins long mais j'espère avec le même résultat à la fin
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Depuis quelque temps en première la Tusca broute un peu sans jouer avec l'accélérateur elle donne des acouts, ne reste pas a une vitesse stable...
Sa pourrait venir de?
Re: La picardgrey
1 ) vérifier l'encrassement du filtre à air
2) vérifier si pas de fuite d'air dans l'admission
3) vérifier le bon état du débitmètre
4) vérifier le capteur de position du papillon
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Je te remercie Man, je vérifie sa au retour de vacances :D
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: La picardgrey
Message par Dimitri76240 »
eutz a écrit :Depuis quelque temps en première la Tusca broute un peu sans jouer avec l'accélérateur elle donne des acouts, ne reste pas a une vitesse stable...
Moi ça me le fais quand j'accélère un poil dans les bouchons vers 20km/h dès que je passe la 2nd c'est mieux lol
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
CAI reçu aujourd'hui
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: La picardgrey
Parfait tout sa :D Sa en est où l'échappement? ^^
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
SI tout ce passe bien la semaine prochaine elle ronronne :D Pose du CAI en même temps
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: La picardgrey
Pour ma part le collecteur sera livré lundi et monté début octobre. Juste que je trouve quelqu'un pour me souder le bung pour la sonde lambda.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Tu met un cata sport?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: La picardgrey
Non juste un résonateur :D
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Voilà montage de la ligne complète et également du CAI avec l'aide d'un ami mécano possédant un pont (pourquoi s’embêter^^)
Place aux photos...
Obliger de légèrement enfoncer la partie où se trouve la roue de secours (heu galette :ptdr: ) car le catback le touchais un petit peu et j'avais peur que sa raisonne. Mais sa ne voit pas du tout on à fais sa propre. Retouche au niveau des pattes des silentblocks pour avoir une belle esthétique parce qu'au début c'était pas trop sa... En biez total
Petit hic, j'avais acheter deux O2 spacer (droit et 90°) mais je n'ai pu installer aucun des deux car sa passait vraiment tout juste à côté du cardan, j'ai préféré jouer la sécurité et donc installer la sonde directement qui elle même est déjà très proche du cardan... Quelqu'un à rencontrer ce problème?
Je me rendais pas compte mais c'est vrai que le passage pour le CAI est vraiment limite
Sous le capot sa change quand même d'aspect :)
Une fois fini j'étais comme un gamin à l'approche de noël, je tourne la clef et là le sourire sur mes lèvres. En rentrant chez moi j'ai vraiment apprécier, c'est vraiment différent, un réel plaisir de rouler avec ce son dont je tombe accro
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 46 invités
