Trop compliqué ..ric de nice a écrit :Fait simple et efficace ...
Tire un fil SUR LE PLUS d'un feux de recul (il FAUT le faire traverser la voiture jusqu'à l’arrière) jusqu’à ton fil dédié sur l' autoradio.Quand tu enclenche la marche arrière, ton feux de recul s'allume, et transmettra le 12v sur le relais à l'intérieur du poste qui basculera alors sur le signal vidéo de la camera.
Tu peux tester avec une lampe témoin 12v la présence tension qui arrive au niveau autoradio avant de tout refermer...
Quand tu sais que le contacteur est sur la boite et également au niveau du levier de vitesse.
Après chacun a sa petite manière, je déteste avoir plein de fils partout, je préfère le plus court et le mieux planqué
