la commande radiospare est arrivé,
on vas pouvoir faire un jolie adaptateur de câble multigauge
on vérifie que le connecteur est identique
yes c'est good
on vérifie l'emplacement des composants
on découpe la plaque est on attaque la soudure
on donne un bon coup de cutter enter les deux ranger du connecteur
voila l'adaptateur
on oublie pas d'isoler la partie cuivre
et on passe au câblage
on enlève les horribles raccord auto dénudant bourrer de faux contacte
et on vis les fils dans le bornier tout neuf
on réisole le câble multigauge
on connecte le tout est c'est nickel ;)
Modifié en dernier par vinzzz34 le 22 mai 2018, 14:14, modifié 2 fois.
J'ai pas suivi, mais tu comptes faire quoi du coup avec ce connecteur ? Déporter le multi gauge ?
brancher + 12 permanent, + 12 après contacte, illumination sur mes mano glowshift
et l'info vitesse dans mon 2 din gps
donc réutiliser proprement le connecteur mano d'origine pour y brancher des mano en seconde monte suite passage en double din
après on peut très bien faire une rallonge propre des mano d'origine en trouvant le connecteur mâle qui va bien
Ok, pas con, je te repiquerai peut être l'idée... lol
Pourquoi ne pas avoir soudé tes cables directement sur les bornes du connecteur ?
Mariolhand2 a écrit :Ok, pas con, je te repiquerai peut être l'idée... lol
plus facile un bornier à vis pour faire un ajout ultérieur ;)
j'aimerais bien faire mu muse avec le can h et can l =B
j'ai pris les composants en double s'il y'a des intéresses
mais plaque , connecteur et soudure ça suffis largement
Modifié en dernier par vinzzz34 le 29 févr. 2016, 12:55, modifié 2 fois.
Super !
Dis moi ? pourquoi tu part d'une découpe dans une grande plaque d'essai PCB ? quelle est sa taille d'origine ?
Sinon sur la baie, moins cher que chez RS et en dimensions adaptées
moulino51 a écrit :Super !
j'ai grouper ma commande sur rs j'ai donc pris la plaque la moins chère
Taille de carte 100 x 160 x 1,6 mm
http://fr.rs-online.com/web/p/cartes-a- ... 3538343126
livraison le lendemain si en stock et gratos
attention a bien prendre une carte à bandes pas de 2.54mm , pas des pastilles individuelles
ton lien c'est des pastilles individuelles :wut:
Oui, sur la baie tu en as 20 pour le même prix, mais bon le choix est certainement beaucoup plus large que chez RS. :)
Tu as aussi les connecteurs (par contre je n'ai pas regardé si c'était bon car il faut impérativement des modèles a visser et non a pinces)
Pas pour toi mais pour aider le ceusses qui voudraient se lancer dans le projet a moins cher que chez RS.
moulino51 a écrit :Oui, sur la baie tu en as 20 pour le même prix, mais bon le choix est certainement beaucoup plus large que chez RS. :)
connecteur en pas de 5.08MM ça vas pas,
RS c'est pas chère mais il faut s'y mettre à plusieurs ;)
Oui pour ma part les pastilles individuelles m'arrangent, j'avais le lien car il est dans mes favoris Ebay car je vais bientot en réapprovisionner.
édit, oui les connecteurs ne sont pas bons, c'était juste pour un exemple de prix viteuf. :D
Par contre aucun soucis pour les plaques qui elles sont au bon pas. :D
moulino51 a écrit :Oui pour ma part les pastilles individuelles m'arrangent, j'avais le lien car il est dans mes favoris Ebay car je vais bientot en réapprovisionner.
ok pas de pb moi je voulais pas me tapper des straps individuelle vers le connecteur ;)
et y'a certainement du moins chère sur la bay , je vous confirmerais la compatibilité au besoin ;)
Bah moi un connecteur ça m'intéresse si t'en as en rab
Mariolhand2 a écrit :Bah moi un connecteur ça m'intéresse si t'en as en rab
Pour ma part, je n'en ai pas, les derniers utilisés ont été de récup sur une carte.
J'attire ton attention sur le fait que sur ces fils automobile multibrins , il faut utiliser des serrages par vis et non simplement "pincés" comme sur du fil rigide.
Pour ma part, je met toujours des embouts de câbles.
juste le connecteur noir multigauge?
Yes
