Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
- tilou
- Modèle : genesis
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2012
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Désoler vinzz j'avais commen e aussi mais qlq soucis perso m ôntfait decrocher
T'as dû passer dans un tunnel, on comprend pas tout!!tilou a écrit :Désoler vinzz j'avais commen e aussi mais qlq soucis perso m ôntfait decrocher
antho67
- Modèle : Genesis coupé
Le sujet est très intéressant !
J'ai quelques notions en arduino et beaucoup en informatique.
Je suis ce sujet avec attention et, si tu manque de main et qu'il te faut recup des valeurs, je peux peut etre essayer de t'aider
Bonjour antho67,antho67 a écrit :![]()
la partie arduino n'est pas vraiment compliqué et il y'a normalement toutes les informations pour réaliser un montage fonctionnel , c'est la partie décodage de bus qui est beaucoup plus compliqué, par contre si tu es calé en informatique oui tu va pouvoir grave nous aider
cette vidéo est plutôt bien fichu pour avoir une idée de la méthodologie de décodage
un peu de littérature:
d'après le schéma elec de la genesis le capteur de T ambiant n'a que 2 pattes dont une relié a la masse, c'est donc un composant passif de type résistance variable NTC (CTN en français) très largement utilisé en automobile, il y'a donc un peu de travail pour numériser ça avec L’Arduino mais rien de méchant
https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... bg-arduino
donné importante a connaitre la valeur de la résistance du capteur a 25°C et des relevés a température précise pour linéariser tout ça , la réponse d'une NTC est de type exponentiel
ex
ex
dites à la limite vu que l'écran pose des problème au generis une fois démonté qui pourrait m'envoyer juste l'autoradio d'origine?
Si je pouvais avoir le capteur de température ambiant situé derrière le bouclier avant ça serait top aussi
antho67
Alors pour l'autoradio j'en avais vu un à vendre à 50€ sur leboncoin
(Peut être voir avec la personne si elle fait partie du forum et peut te le prêter ?)
Pour le capteur, c'est déjà plus compliqué...
J'ignore ou tu pourrais trouver ca
- fb78
- Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
- Année : 2012
Hi les "bricolo",
Alors voilà, je me suis mis au boulot et j'ai donc développé le programme Arduino pour afficher sur nos titines Genesis la date et l'heure qui ont disparues à cause du changement de l'autoradio.
--> vinzzz34, il ne reste plus qu'a ajouter le code pour envoyer tout ça sur le bus CAN.
Actuellement en développement, le prog sera fourni dans le package final.
Modifié en dernier par fb78 le 02 nov. 2018, 07:20, modifié 7 fois.
classe super boulotfb78 a écrit :Hi les "bricolo",![]()
Alors voilà, je me suis mis au boulot et j'ai donc développé le programme Arduino pour afficher sur nos titines Genesis la date et l'heure qui ont disparues à cause du changement de l'autoradio.![]()
Tout est indiqué dans l'entête du fichier source à compiler bien sûr avec l'IDE Arduino.
Il y a aussi le programme compilé (.hex) Dites-moi ce que vous en pensez.
ça serait bien de rajouter un module rtc avec pile histoire de pas être embêter en cas de coupure de jus
ex:
- fb78
- Année : 2012
Pas besoin à mon avis car si il y a une coupure de jus (uniquement si on débranche la batterie du véhicule), il suffit de brancher la carte sur l'USB d'un ordi pour ressaisir la date et l'heure.
Et cela évite surtout d'acheter cette 3ème carte qui de toute façon a une pile qu'il faudra changer à un moment ou à un autre !!!
L'idéal serait de mettre en parallèle de l'alim 12V sur la carte une batterie NiCd rechargeable + une diode anti-retour.
Modifié en dernier par fb78 le 27 sept. 2018, 10:16, modifié 2 fois.
- lordak
- Motorisation : V6 3,8L
Est-il possible d’avoir uniquement la température ? Peut être que certain n’ont pas besoin de l’heure
- fb78
- Année : 2012
oui si tu connais le modèle de la sonde de température pour trouver le datasheet et à partir de là, ajouter dans le code la gestion de la sonde mais bon je pense que l'afficheur serait mieux exploité si il affiche aussi la date et l'heure.
du coup, la température serait remise à jour toutes les secondes en même temps que l'heure.
Modifié en dernier par fb78 le 26 sept. 2018, 20:20, modifié 1 fois.
si quelqu'un a le nombre de post requis sur gencoupe,
vous pouvez MP Dreadie qui a les id de communication de toutes les générations de gen.
https://www.gencoupe.com/interior-2008- ... e-lcd.html
sinon il faudra sniffer et faire du décodage de bus et je vous le rappel , je n'ai pas de genesis
- fb78
- Année : 2012
dépêche toi d'en prendre une Géné
oui je viens de le contacterantho67 a écrit :Alors pour l'autoradio j'en avais vu un à vendre à 50€ sur leboncoin![]()
pour le lcd , j'en ai trouvé pas trop chère au US par contre j'aurais besoin de la part exact
et j'aurais besoin de la valeur de la résistance extérieur à 25°C
viewtopic.php?f=125&p=583641#p583023
- 36428 Vues
Dernier message par Jemis
- 5279 Vues
- 127 Réponses
- 110836 Vues
- 5764 Vues
Dernier message par aigle69
- 4254 Vues
