Ma petite et première tuture
Re: Ma petite et première tuture
Du coup tu à installer les faisceaux ?
louklouk31
- Motorisation : 2.0 139
Je les ai installé aujourd'hui finalement c'est fou comment le changement ce fait ressentir je m'attendais pas a ça du tout juste des câbles c'est fou !
La voiture est super souple une montée en régime peut-être plus rapide mais surtout vraiment plus aucune aspérité a l'accélération c'est dingue je m'attendais pas du tout a ca !
louklouk31
Meilleur allumage
Après fait le point dans quelques jours, dès que tu monte quelques choses, tu à toujours un méchant "effet placebo" qui donne l'impression que c'est révolutionnaire. Si tu a toujours cette sensation dans quelques jours, c'est que ça a bien fait effet
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Pas fan des jantes d'origine, mais quand même bien sympathique ce coupé.
Essai de remettre tes premières images hébergées sur le forum comme tu l'as fait pour les dernières, sinon il y a risque quelles disparaissent un jours.
louklouk31
Bon après quelques kilomètres parcouru le premier jours c'est sur il y a eu cette effet placebo mdr
Néanmoins les résultats sont la j'ai plus d'aspérité désagréable quand j’accélère a fond ( sa faisait pas des accoups mais comme un mini tremblement ) et la voiture tient le ralenti nickel très important moi qui suis souvent dans les bouchons
louklouk31
Ok je ferais ca Mercimoulino51 a écrit :Pas fan des jantes d'origine, mais quand même bien sympathique ce coupé.![]()
Et oui les jantes je suis pas fan non plus va falloir que je remédie a ce problème mdr
louklouk31
Bonsoir
Bon mauvaise nouvel, ce soir en sortant du lycée je démarre la belle et la le choc un bruit pas possible au niveau de la distribution et quand je roule j'avais l'impression de ressentir 2 tapements réguliers et en accélérant un bruit assez étrange comme si un disque racler quelque chose.
Ca peut venir de quoi ?
Merci
Edit la vidéo :
Mon père ma dit peut-etre le compresseur de clim en regardant vite fait
Merci
Edit la vidéo :
Un roulement peut-être.
Ou alors juste le tendeur de la courroie de clim qui a bougé et c'est desserré. Avec le froid ça ne me parait pas impossible.
Dans tous les cas faut regarder ça rapidement.
louklouk31
ouai je regarderais ce week end je prend pas le risque de la reprendre on va prendre le bus
louklouk31
Bonsoir,
Au nouvel bon galet tendeur et courroie enlever plus de bruit
louklouk31
Salut salut,
Je viens de recevoir mon adaptateur ELM327 j'avais envie de test puis pour le prix ça mérite de s'y intéresser
Donc je viens de voir que j'avais un code P0648 j'ai look vite fait le forum et je vois que pas beaucoup de personne on eu ce pb et que cela pouvait être tout et n'importe quoi ( éclairage / ampoule / sonde lambda / temp ..... )
Si des gens on des infos je suis preneur
Duoi qu'il en soit je vais test le plus de chose possible demain apreme
En cherchant ton code, il semblerait que ce soit l'ampoule du voyant "Check engine" qui soit morte.
Il faut que tu vérifie quand tu mets le contact avant de démarrer si elle s'allume bien puis s'éteint au démarrage. Si elle ne s'allume pas, c'est bien le problème
louklouk31
Oui j'ai trouvé ce problème aussi mais le voyant check engine s'allume bien avec le contact puis s'éteint aprèsMariolhand2 a écrit :En cherchant ton code, il semblerait que ce soit l'ampoule du voyant "Check engine" qui soit morte.
louklouk31
Je pense avoir trouver le problème sans faire exprès Mdr ce matin j'ai voulu mettre les feux anti brouillard arrière impossible le bouton ne s'enclenche pas et on entend un petit clic vers
Édit : je suis bête ça fonctionne qu'avec les croisement Mdr j'avais essayé en feux de position ...
- 4771 Vues
- 6285 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
