Probleme huile
Re: Probleme huile
Un niveau ça se fait à froid, tout comme le contrôle car une huile chaude et une huile froide n'ont pas les mêmes caractéristiques... Sachant qu'à froid toute ton huile est en bas alors qu'à chaud il y en a encore partout dans le moteur!
Re: Probleme huile
Yagata a écrit :Bonjour je met permet de poser une question j'ai fais la vidange avec filtre oem huile 5w40 il y a 6200 km je check de temps en temps il y a encore 1000 km j'avais pas consommer tant que ça d'huile genre un peu en dessous du max et maintenant je regarde et je suis environs un rien de plus que la moitié.
Pour 6200 km km c'est OK m ? car même sur le papier 1l max pour 1000 km j'ai du mal à croire...
Je roule violent quand même je la pousse pas mal je vais essaie de me calmer un peu xD
Ça ne me choque pas dans le sens où la différence entre le maxi et le mini se joue à quelques décilitres... :failnotice: ...surtout avec un changement de filtre, faut le temps que celui-ci se remplisse à nouveau après ton contrôle d'après vidange.
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Re: Probleme huile
Message par Yagata »
Ha OK je pensais que entre mini et maxi cetais les 3, 3 litres de ma voiture :ptdr: donc en sois j'ai pas consommer tant que ça car je roule souvent vers les 5k de tours tirant les 7k parfois pour monter sur l'autoroute depuis que j'ai l'échappement v6 le son c'est autre chose ça donne envie de la pousser :D
Vivement la 2 ème voiture que je la laisse tranquille un peu.
Re: Probleme huile
... mais tu peux lever le pied quand même!! :ptdr:
Yagata
Re: Probleme huile
Philippe74 a écrit :... mais tu peux lever le pied quand même!! :ptdr:
C'est vrai elle est gentille avec moi en plus :inlove:
AfterGlow93
Re: Probleme huile
Message par AfterGlow93 »
MisTyK a écrit :Avec un gros manque d'huile je pense que tu aurais le témoin de pression d'huile allumé. Vérifie bien à froid sur sol plat. Tu as bien le voyant qui s'allume et qui s’éteint du démarrage?
Pour la conso d'huile dans le manuel c'est écris pour des conditions normales sa doit pas dépasser 1L/1500km.
Le capteur de pression d'huile sur le coupé est une hérésie. Le moteur sera déjà en miette avant même qu'il s'allume :pleure:
