iac restrictor
Papaflo03
Re: iac restrictor
Message par Papaflo03 »
[quote="vinzzz34"]j'ai lancer le staff, c'est ok on attends le resp boutique, si c'est trop long je t’enverrais la mienne qui est au garage et que je n'ai pas monté...[/quote
Sa marche comme tu veux sinon j'attends réponse j'ai envoyé un message
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Re: iac restrictor
Message par Bill57535 »
Je crée le topic des iac restritor dans la section boutique et je vous tiens informé
PS
Voilà chose faite viewtopic.php?f=150&t=363025
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: iac restrictor
Message par faya_style971 »
Merci,
Sur rockauto il y a les joints si on désire en mettre, ça s'appel "Joint d'électrovalve Régulatrice d'Air de Ralenti ".
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: iac restrictor
Message par Sphynx2963 »
faya_style971 a écrit :Merci,
je suis allé voir et ce n'est que le joint et non pas l'iac restrictor à moins que je sois passé à côté
Re: iac restrictor
Pour l'iac restrictor cvvt nous venons de les recevoir il vont être très rapidement dispo.
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: iac restrictor
Justement c'est le joint que je parle, non pas le iac restrictor plate. :flipe:
thomaszak31
Re: iac restrictor
Message par thomaszak31 »
Si notre j'ai une boîte auto ça sert pas a grand chose du coup ?
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: iac restrictor
thomaszak31 a écrit :Si notre j'ai une boîte auto ça sert pas a grand chose du coup ?
Je sais pas ! Faut essayer. Ça coûte pas chère et on peut revenir d'origine très facilement.
thomaszak31
Re: iac restrictor
Ok je te remercie
Alx1206
Motorisation : 2.0 143ch
Re: iac restrictor
Message par Alx1206 »
Help les tuscaniens !
Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire 2 choses pour la première fois : j'ai monté la plaque IAC restrictor et j'ai changé les bougies.
J'ai commencé par la plaque : la voiture broutant et ne tenant pas du tout le ralenti, j'ai agrandi les trous en 10mm.
Ensuite j'ai fais les bougies. Malgré moteur tiède, wd40 etc, j'en ai eu que 3 sur 4 pour l'instant. Je pense que ça n'a jamais été fait
Puis j'ai été baladé : ralenti très haut même à chaud (1100) et à l'arrêt monte jusqu'à 2000 tant que je 'accélère pas...
Bref, je veux enlever la plaque du coup ! Problème : sans la plaque, la voiture cale direct !!!!! Et avec la plaque, elle démarre mais le ralenti reste haut... Et j'ai le voyant Check que j'avais pas avant... Des idées ??? Merci !
Motorisation : 2litre 143ch
Re: iac restrictor
Message par Nephros974 »
un diag a passé c'est la base quand y a un check
Re: iac restrictor
Alx1206 a écrit : J'ai commencé par la plaque : la voiture broutant et ne tenant pas du tout le ralenti, j'ai agrandi les trous en 10mm.
10 mm? :O_O: C'est pas un peu beaucoup par rapport à ce que préconise Vinzzz34??
Tu as bien laisser le joint d'origine?
Pour la bougie, faudra essayer à froid, si ça n'a pas marché à chaud...
Alx1206
Re: iac restrictor
Non tu as raison 10mm c'est trop ! J'ai fais une erreur, le problème étant je pense que j'ai perdu le joint ! Je l'ai jamais trouvé ! Du coup j'ai commandé un joint sur rock auto et je vais recommander une plaque sur le club cette fois ci, mon inscription étant valide :)
Merci à tous de m'avoir aidé, je suis débutant en mécanique et je fais des boulettes ! La j'ai pas fait attention au joint !
Bill57535
Année : 2009+ 2011
Re: iac restrictor
Pour l'IAC restrictor pas de souci on continue par mp pour les prochaines commande passé par le topic de la boutique stp :D
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: iac restrictor
J'ai finalement enlever le mien car sa m'agaçait de devoir légèrement accéléré pendant 15s à froid.
