Difficultés au démarrage GK
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Re: Difficultés au démarrage GK
Salut a tous! bon j'ai fais le diagnostique et il n'y a rien a signaler si ce n'est ce qui est en rouge sur la photo , si je dis pas de bétises il y a bien deux sondes par collecteur sur le v6?
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Non rien du tout dans les codes erreurs tout est au vertvinzzz34 a écrit :rien dans codes erreur?
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Ducoup si j'ai pas de code erreur mais que les sondes sont en rouge je dois en déduire qu'elles sont hs ?
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
C'est ça qui est étrange, il y a clairement un problème au démarrage mais aucun code erreur...Philippe74 a écrit :Si problème de sonde tu aurais un code erreur pour sûr...
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
aprés mon probléme je te dirais de faire toute les masses déja et passer un coup de taraud au fixation des visses
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
J'essaierai ce week-end, si c'est mieux ça veux dire que ça viendrai de l'admission d'essence du coup ?vinzzz34 a écrit :essaye en pulvérisant du starpilot dans l'admission
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Pas bête, je vais reverifier si il y a pas de faiblesse quelque part ailleursNephros974 a écrit :aprés mon probléme je te dirais de faire toute les masses déja et passer un coup de taraud au fixation des visses
si c'est mieux surement un problème d'air ou d'essence en effetCapitaine crysis a écrit :J'essaierai ce week-end, si c'est mieux ça veux dire que ça viendrai de l'admission d'essence du coup ?vinzzz34 a écrit :essaye en pulvérisant du starpilot dans l'admission
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Bon, très bonne nouvelles! j'ai changé ma sonde de température ce midi (suite a mon soucie de ventilo qui se déclenchaient trop tot) et depuis elle démarre au quart de tour , pas un bruit suspect ni rien, juste une chose ,elle a encore un peut de mal a trouver son régime au démarrage mais comparer a ce que c'était la c'est rien du tout , cela dit je verrais si ça continue dans les jours prochains pour creuser le problème.
Sinon pour la sonde en fait c'est oscaro qui m'as vendu des sondes de m!¤@#e... la première a casser , la deuxième a vécu un mois, du coup j'en ai acheter une de marque différente et ça a l'air d’avoir régler le problème
