Démarrage difficle
jeje76330
- Modèle : GK
Re: Démarrage difficle
salut
c'est quoi le capteur MAP? et ou se trouve t'il?
Merci
Merci
il n'y a pas de capteur MAP sur le GK, je penses qu'il parle du capteur MAF (débitmètre d'air) vérifie aussi les 2 capteurs à effet hall de PMH et AAC.jeje76330 a écrit :salut
Merci
Si le starpilot a résolu ton problème de démarrage, tu as soit un problème de pression d'essence (injecto bouché aussi), soit une fuite dans ton admission, ou des bougies HS.
jeje76330
- Modèle : GK
Ah oui je me disais bien, en fouillant sur le forum, moi j'ai bien un capteur MAF.
Oui elle démarre beaucoup mieux avec le start pilot, la si le temps le permet je vais regarder ma pression d'essence au niveau de l'admission, et voir pour trouver les capteurs que tu me dis
jeje76330
- Modèle : GK
bah étant donné que l'auto démarre mieux quand elle a démarré l 'instant d'avant c'est pas facile à en être certains mais après quelques minutes d'attente, démarrage difficle, du coup, startpilot direct et elle a démarré.
Comme une impression que l'auto se désamorce, que l'essence a du mal à arriver, j'ai test que la pompe à essence au réservoir, faut vraiment je contrôle dans la baie moteur...
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
contrôle ton régulateur de pression d'essence il est peut être en cause :/ suivant les GK il est dans le réservoir directementjeje76330 a écrit :bah étant donné que l'auto démarre mieux quand elle a démarré l 'instant d'avant c'est pas facile à en être certains mais après quelques minutes d'attente, démarrage difficle, du coup, startpilot direct et elle a démarré.
jeje76330
- Modèle : GK
Salut,
Bon, j'ai deposé la pompe à essence, tout démonté puis remonté et pris le pression d'essence, je suis monté à 4bars donc de se coté là c'est ok (pris la pression en sorti de réservoir, je vois pas comment la prendre au niveau de la rampe).
Aussi j'ai trouvé un des capteurs à coté de la rampe carburant que je vais démonter et nettoyer et chercher le 2ème mais hormis les nettoyer, on peut les tests ces capteurs?!
J'avais dis plus haut que j'avais commandé une prise ELM mais le jour de la commande, eBay avait bug et m'avait validé 5 ou 6 prises donc j'avais tout bloqué en attendant que les commandes s'annulent mais bon la c'est sur que j'ai pas était prélevé pour plusieurs prises donc je vais pouvoir réiterer ma commande
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
rampe carburant si le régulateur hs la voiture démarre pas ou avec du mal, aprés jette un oeil aux masses
jeje76330
- Modèle : GK
J'ai bien trouvé le capteur AAc mais il est ou le capteur PMH? je vois rien
photo14 c13
jeje76330
- Modèle : GK
super merci vinzzz
J'avais lu quelques part sur le forum coté distri en bas….j'étais pas prêt de le trouver du coup
jeje76330
- Modèle : GK
salut,
je viens de recevoir mon elm mais le lien pour telecharger hi-scan sur newtiburon ne fonctionne plus.
En auriez vous un autre svp?
Merci
Merci
photo de l'adaptateur? c'est bien une interphase avec un chip ftdi?
lien pour dll ici
https://mega.nz/#!jYMSXJTC!SbGacVchKo0a ... I7o2bx2_DQ
lien pour dll ici
jeje76330
- Modèle : GK
j'ai achete l adaptateur que tu m'avais link
- 9452 Vues
- 11 Réponses
- 6281 Vues
Dernier message par Pluie
- 4845 Vues
- 17 Réponses
- 10760 Vues
Dernier message par YannC
- 10651 Vues
Dernier message par cest-drique
