Gros soucis de démarrage sur GK2
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Re: Gros soucis de démarrage sur GK2
Message par crick »
salut a tous et merci pour les infos
Man3515 : c'est bon j'ai trouvé et rechargé une batterie :)
Vinzzz34 : effectivement l'incapacité à me connecter au calculateur venait bien de la batterie :)
AfterGlow93 : j'ai les deux codes erreurs, depuis le départ le P1610 et le 1802. :wut:
Parce contre si tu as quelque part un tuto pour le démontage de l'anneau ou une explication rapide je suis pas contre. :inlove:
Bon après changement du BCM et recharge d'une vieille batterie, voici le verdict :
P1610 Immobilizer - Smartra Error
P1802 Immobilizer Antenna Error
Donc toujours les mêmes codes erreurs, pas de changement :marre: :marre: :marre: :marre: :marre: :marre:
Donc là je me dis que ça va pas du tout. :pleure: :pleure:
Vinzzz : pour la pin manquante, le mec sait pas fait c#i@!, il a trouvé ça normal et a juste désouder sur mon bcm d'origine la pin pour la souder sur l'autre, comme ça pas de problème de compatibilité pour lui :bomberman: :pleure:
ET quand j'ai réussit à l'avoir au tél, il m'a balancé qu'il fallait changer de calculateur et que pour lui dès le départ ce n'était pas le BCM qui était en cause :wut:
Mais pour être franc, je n'ai aucune confiance à un mec qui te vends un bcm en se disant que c'est pas ça et de plus un bcm où il manque des pin à la base :marre: :marre: :marre:
Le mieux que tu ai à faire acheté un adaptateur VAG-K+can puce de communication ftdi 232 obligatoire, et installer cascade l'émulateur du hiscan hyundai officiel , tu pourras interrogé l'ecu effacer les codes etc. je te donne les fichiers par mp si besoin.
Il faudrait aussi vérifier ton antenne , commence déjà par vérifier la résistance entre les 2 bornes de l'antenne, je t'avais donner le schéma dans un précédent post, si c'est un circuit ouvert ton antenne est coupé.
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
crick a écrit :salut a tous et merci pour les infos
Je m'attendais un peu à ce verdict.
J'espère que c'est pas un BCM US, pas de Smartra ni d'immo sur les modèles USA.
Tu es de quel coin à tout hasard ? J'ai une antenne d'occasion qui fonctionne, ça coûte rien d'essayer pour le coup :)
tient je viens de tomber la dessus ça me semble interessant mais il faut traduire
http://www.pcbauto.it/caso_studio_5.php
d'autre piste ici
https://www.hyundai-forums.com/threads/ ... 10.425329/
AfterGlow93
Je sais qu'on peut entrer manuellement le code par une succession de mise du contact et coupure du contact, le code est inscrit sur une petite plaque métallique fourni sur un des porte clés de la voiture.
En principe, si on saisit le code, on peut démarrer sans antenne, je t'invite à essayer la procédure fournie dans le manuel atelier.
Encore faudrait il l'avoir et ça c'est une autre histoire
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Vinzzz34 : Merci pour les liens
Qu'est ce que va m'apporter de plus un adaptateur VAG-K+can ...par rapport à mon système de OBD actuelle (ELM 327 OBD2) ?
Pour la résistance j’essaie de regarder ça ce week-end :)
AfterGlow93 : Je suis dans le Jura (39)
Merci pour l'info du démarrage sans antenne je vais voir si je trouve quelque chose la dessus.
le vag K+can avec l'emulateur cascade est un soft dealer level donc bien plus poussé qu'un elm 327 standard
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Ok merci pour la précision
Qu'est ce que ce type de modèle ferait l'affaire ? :)
https://fr.aliexpress.com/item/40001664 ... web201603_
oui parfaitement
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Ok merci
VinceV6
Motorisation : V6 2.7l
Message par VinceV6 »
Voici le lien de la vidéo corrigé
