[DIY] GK3 2.0L Remplacement injecteur(s)
LOLO26790
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0 143CV
Re: [DIY] GK3 2.0L Remplacement injecteur(s)
Message par LOLO26790 »
Super ce tuto ! Merci bcp.
Franko
Marque : hyundai / Tuscani
Modèle : coupe (GK)
Message par Franko »
Bonjour, je me permet de déterrer ce sujet pour poser une question qui me passe par la tête, en cas d'accident, le passage a l'éthanol ne risque pas de poser un soucis si il y a une expertise du véhicule? Faut il pas en avertir son assurance et faire un changement sur la carte grise ?
Au vu de l'évolution du prix de l'essence ces dernières années, je me dis qu'un passage à l'éthanol serait plus que bénéfique pour mon porte monnaie :sweat_smile:
A ma connaissance, non aucune déclaration à formuler
Franko a écrit : ↑07 mars 2026, 18:46 Bonjour, je me permet de déterrer ce sujet pour poser une question qui me passe par la tête, en cas d'accident, le passage a l'éthanol ne risque pas de poser un soucis si il y a une expertise du véhicule? Faut il pas en avertir son assurance et faire un changement sur la carte grise ?
En théorie, toute modification mécanique du véhicule est considérée comme illégale. Dans la pratique il y a beaucoup de choses qui passent, tant que c'est réalisé proprement. Exemple de mon Coupé qu'on peut considérer comme assez lourdement modifié et qui pourtant, passe sans aucun problème au CT et sans soudoyer/connaître le contrôleur !
Pour qu'une expertise décortique totalement un véhicule il faut que ce soit dans le cas d'un grave accident (homicide notamment...).
Quand on se lance dans les modifications il faut toujours garder en tête que le risque zéro n'existe pas, donc on modifie en connaissance de cause.
marsiho
Modèle : GK
Message par marsiho »
Merci pour ce tuto hyper utile !!
Si l'assurance veux trouver quelque chose pour ne pas rembourser, elle trouvera, ne serait-ce que le sapin magique qui modifie le poids du véhicule :ptdr:
Plus sérieusement :
Si tu vas au fossé parce que tu glisses sur une plaque de verglas, et qu'il n'y a aucun lien avec une modification, alors logiquement aucun problème.
Si un incendie se déclare et a pour cause le système de carburant, alors que tu as réalisé une modification sans passer par un professionnel agréé, alors là il y a de grandes chances pour qu'ils aient à redire...
