[Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Bernard
Modèle : Coupe fx
Re: Démarrage impossible gk3 phase 1
Message par Bernard »
Oui bien sur Philippe 74 et j'ai même mis du gazoil
Bernard
Modèle : Coupe fx
Quelqu'un aurais un v6 comme mon modèle pour voir avec une photo si j'ai bien branché le faisceau.
Celui qui est fais le boîtier papillon et le câblage qui se situe à côté de la batterie.
Car honnêtement la RTA en anglais c pas mon fort.
Totalement pas bilingue
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Comme dit Philippe c'est le truc couillon mais possible, on ne connaît pas forcément le niveau de chacun en meca..... et à vrai dire ça peut arriver un erreur d'inattention. Espérant juste que ce ne soit pas un souci sur l'ecu sur un oubli de débranchement de batterie avant travaux, c'est pas du niveau à mettre du gasoil dans la tusca, mais ça peut arriver aussi
j'ai ça si ça peux aider
Bernard
Modèle : Coupe fx
Merci c cool apparemment ça correspond par contre c'est quoi le truc avec écu.
J'ai pas bien compris
GDLTWO
Si ça peu t'aider
Bernard
Modèle : Coupe fx
Impeccable et si possible celle juste en dessous du faisceau d'allumage
Normalement 2 faisceau seulement
si je me trompe pas le capteur PMH est au fond de la boite et empêche le démarrage,
tu as refait un scan depuis?
on veux bien des photos aussi ^^
Bernard
Modèle : Coupe fx
Pour moi le capteur PMH est situé sur le moteur juste au-dessus du démarreur si je ne me trompe pas j'ai refait un scan tout à l'heure avec une valise Delphi il me met toujours le problème P0445 et le P0650 mais j'ai demandé à un pote mécano il me dit que cela n'empêche en aucun cas le démarrage du véhicule
GDLTWO
Je sais pas si c'est ça que tu veux?
Bernard
Modèle : Coupe fx
Oui c'est bien cela donc le faisceau est bien monté.
J'en peux plus de cette voiture😭😭😭
GDLTWO
Mais c'est étrange, ça fait problème meca d'un côté avec le démarreur qui se décale et ça fait problème de sonde/capteur de je sais pas quoi avec ton P0445...... impatient de voir l'épilogue :)
Courage on est là. Envois des clichés comme demandé si tu peux ; )
Bernard
Modèle : Coupe fx
OK voici ce qu'il me sort
je penses aussi que les codes n’empêche pas le démarrage..
zarbe tout ça.
le p0445 c'est résolut?,
tu as reset les codes?
Bernard
Modèle : Coupe fx
Alors j'ai reset mais il reviens mais je c pas si j'ai bien recabler de ce côté là.
Je suis en train de voir avec un pote pour un demarreur pour tester si ça viens de lui.
Je vous tiens au courant
