La vitre ne se lève plus ... :(
Re: La vitre ne se lève plus ... :(
Réparation réalisée avec succès !
Je me suis procuré 2 balais ou charbons pour le moteur de mon lève-vitre gauche chez un fournisseur de pièces détachées pour électro-ménager.
Ce sont des charbons de 4x5 mm de section que j'ai dû racourcir à l'aide d'une petite lame de scie pour obtenir une longueur de 8 mm. Je les ai adapté et soudé à l'étain (attention de ne pas trop chauffer et mettre peu d'étain pour éviter que la tresse ne devienne rigide).
Cela m'a couté 10 ?.
Le tout remonté sans problème.
Quelques photos:
Image Image Image
Les nouveaux charbons en place et le remontage:
Image Image Image Image
Vous remarquerez que les tresses des nouveaux balais sont de section plus faible que celle d'origine. J'espère qu'elle sera suffisante pour faire passer l'intensité du courant.
Pour le moment ça tient.
Pour plus de précision n'hésitez pas à me questionner.
djdens
Message par djdens »
Bravo à toi pour les photos et la démarche, ce serait digne d'un DIY tout cela.
Moi mon problème est moins grave, la vitre conducteur descend et monte moins vite que la vitre passager. Est ce que c'est annonciateur d'une panne ? :shock:
Moi j'avais le même symptome quand elle voulait bien fonctionner.
Je pense que c'était dû aux mauvais contacts entre les balais et le collecteur, ceux-ci étant trop usés ils étaient retenus par la tresse, les surfaces de contact et les pressions de contact étaient réduites ce qui faisait une résistance au passage du courant (chute de tension dans le rotor) et une perte de puissance du moteur.
Le moteur devant fournir plus d'effort pour remonter la vitre (gravité oblige) celle-ci manoeuvrait lentement à la fermeture et à peine plus vite à l'ouverture, jusqu'à ne plus bouger du tout.
Annecdote: depuis ma réparation efficace, l'ouverture séquentielle ne fonctionne plus en ouverture mais en fermeture. J'ai certainement décallé le stator de 180 ° au remontage (pas de détrompeur). Mais néanmoins je trouve ce fonctionnement plus pratique.
Pour ton problème, tu peux essayer d'inverser les moteurs.
Il n'y a pas un moteur Droit et un moteur Gauche ???
JFK
Message par JFK »
Bon boulot SPRINGER :clap:
Et Hyundai comme d'habitude rien pour t'arranger. Le moteur est foutu, changer la porte...
Je vais mis mettre dès mon retour.
[quote="HapimaN":2kocp198]Il n'y a pas un moteur Droit et un moteur Gauche ???[/quote]
Je ne peux pas te répondre, je n'ai pas démonté le coté droit.
Mais à mon avis les moteurs électriques doivent être identiques.
Le changement de sens de rotation est réalisé par inversion des polarités.
Vi mais les fixations ne doivent pas etre les meme. Si on peut demonté le moteur en lui meme oki pour l'essai mais sinon je pense gros travaille à prévoir.
matt079
Message par matt079 »
Apparemment non, les fixations doivent etre les memes vu que y a 4 vis en haut qui se fixe dans ce qui fait monter la vitre ... Oulà j'ai du mal à m'exprimer :lol:
[quote="matt079":2fzpr8pn]Apparemment non, les fixations doivent etre les memes vu que y a 4 vis en haut qui se fixe dans ce qui fait monter la vitre ... Oulà j'ai du mal à m'exprimer :lol: [/quote]
Tout à fait d'accord avec toi "matt079" les moteurs sont sûrement identiques.
[quote="SPRINGER":208tw2vj][quote="matt079":208tw2vj]Apparemment non, les fixations doivent etre les memes vu que y a 4 vis en haut qui se fixe dans ce qui fait monter la vitre ... Oulà j'ai du mal à m'exprimer :lol: [/quote]
Tout à fait d'accord avec toi "matt079" les moteurs sont sûrement identiques.[/quote]
Non je pense que les moteurs sont identiques.
Mais par contre les fixations ca m'etonerai que ce soit identique car le moteur gauche et fixé sur la droite et vice verca ...
matt079
Regarde comme c'est fixé hapi, le moteur s'enleve par 4 vis, vu la forme, tu peux trés bien enlever le moteur et le replacer dans l'autre porte
Les moteurs: PARTIE ELECTRIQUE sont obligatoirement interchangeables.
Voici une adresse pour des charbons de rechange à couper à 7/8 mm de longueur. Prix: 3,99 ? + 5,5 ? de frais de port.
http://www.carre-lutz.com/cgi-bin/ss000 ... ACTION.y=8
Oubien encore celle-ci (référence 40406) à 9,95 ? + 2,60 ? de frais de port.
http://www.cyberpieces.com/aspirateur_c ... oteur0.htm
JFK
Message par JFK »
Voilà commandé à la deuxieme adresse.
Vous tiendrais au courant de l'anvancement.
Sidiwalker
Message par Sidiwalker »
Bon, c'est à mon tour, titine a 16500 kms et la vitre droite fonctionnait ce midi, par contre ce soir que dalle! :cry:
Quand j'appuie sur les deux boutons j'entends pas le clic du contact alors que la vitre de gauche ça le fait ... quand je mets les feux la led du sigle s'allume ...
Je sens que je vais aller voir à Lyon et gueuler
matt079
c'est peut etre un fusible ou un mauvais contact dans l'interrupteur. Moi j'entendais le clic de l'interrupteur mais le moteur ne bougeait pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
