[GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
Re: [GK3 Ph1] Le tuscani a ciric !!!!!
ok merci marioland
elricdelyon,oui j'ai acheté sa ,mais bon,un collegue vie nme regarder mon ordi je vosu tien au jus.
salut les coupain
titine roule ,bon faut que je regle mais deja j'ai fait une petite acceleration a afond (j'etais oblige parcque sa brouter a un certain regime) et sa pousse quand meme bien fort, j'ai ete agreablement surpris.elle tien le ralenti (au debut lle reguler comme une folle a limite caller).je commence a me mettre en main le logiciel,mais il est pas si evident que sa ,quoi que plus simpe que l'smt6.
bon apres je leve un prejuger sr les embrayage rigide,sa se condui bien sans probleme,il faut un peu jouer avec la pedale mais rien de bien affolant,et la pedale est aussi mole que d'origine.a oui et les manos marche nickel .je pence j'ai mal renquiller une durite d'eau sa fait que j'ai une petie fuite mais rien de mechant,donc demain reparation de sa et montage du recuperateur de vapeur d'huile.a oui et le drap sur les collecteur c'est terrible on peu meme le toucher a la mains sans se bruler!!
je vous tien au jus pour la suite
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
[quote="Ciric":5mje3ylo]salut les coupain
je vous tien au jus pour la suite[/quote]
tu pourrais nous faire un petit diy pour le montage du récupérateur d'huile sur le V6 stp????? miciiiiii
Il fallait bien inverser la connectique pour les sondes?
bein je vais voir sa mais j'ai pas de pile pour l'apareil photo.
mario:oui il fallais juste inverser et mettre la masse.
bon aujourdh'ui j'ai monter le recuperateur d'huile et je commence a m'occuper de deplacer la batterie a l'arriere.
- juju59
- Marque : tuscani
:clap: :clap: :clap: pour tout se que tu as fais dessus :sj1:
mes nous des photos... :yy:
et une vidéo serais la bienvenue :wink:
merci, bon c'est rien pour l'instant.pour les photo en fait j'ai plus de pile pour le numerique et il me aut alle en acheter et j'ai pas le temp.pour la video je vais en faire une quand elle sera fini et reglé.
je vien de fixé la batterie dans le coffre ,monter les cosse,faire les masse au moteur.il me manque un porte fusible et sont fusible de 250 ampére ,et une cosse pour fixé la masse au chassi.
je prendrais des photo et detailleré mieux que sa la semaine prochaine.
salut les coupain ,j'ai quelque petite nouvelle,j'ai attaque le collecteur d'admission ,donc c'est uen grosse galère ,mais bon.je sais que c'est pas le top en matière d'écoulement sur les 2 extrémité mais bon ,pour le moment je pence que sa fera l'affaire.on a passe une après midi entière pour ajuste tous les tubes.
et voila quelque photo de la batterie dans la malle et de l'habitacle moteur sans la batterie et avec le récupérateur de vapeur d'huile en place.je l'ai un peu modifier au passage ,je lui ai mis une vanne pour le vider sans etre obliger de le démonter et s'en mettre partout.
Uploaded with [url=http://imageshack.us:2g0fxmvv]ImageShack.us[/url]
a oui j'ai aussi enlever l'essuie glace arrière,il me faut acheter un bouchon pour boucher le trous en attendant le jour ou je ferais l peinture.
bon on a emmener le tous a faire souder chez un chaudronnier,et je vais vous avouez quelque chose ,c'est un amis qui m'a fait l'ajustage des tube,il maitrise bien la ferraille donc je lui ai confie cette tache qui étais difficile .et je l'en remercie.
le collègue en plein action!!
voila je pence récupérer les pap et le collecteur en fin de semaine prochaine, j'aimerais tailler le diffuseur au pc arrière,monter le porte fusible et finir de fixer la batterie comme il faut.et après montage des pap,montage des cornet qu'il va falloir que je taille pour avoir la même longueur de conduit,et reglage du map ecu.et apres il y a plus cas.
Que du beau tout ça!
Vivement que ce soit fini pour que tu puisse nous donner ton retour!
merci mario
aujourd'hui j'ai recu les event,donc pour la petite histoire ,plutot que d ecommander des cornet specifique au pap ,qui coute 55 euros pieces ,j'ai prefere commander des event de sono pour 36 euros 7 pieces.le seul truc c'est que je sui oblige de faire usiné l'entré des pap au diametre des event,mais on est plus a sa pres hein!!
Uploaded with [url=http://imageshack.us:19d0qens]ImageShack.us[/url]
- Motorisation : 2.7 V6 SC
J'ai hélas du mal à télécharger les photos, je dois me contenter des miniatures :/.
Superbe boulot custom. Au final les cornets vont pointer vers l'avant ou l'arrière ? Ca passera avec le capot où tu as déjà prévu une découpe (ce qui pourrait être sympa) ?
[quote="Elricdelyon":3gwagvjm]J'ai hélas du mal à télécharger les photos, je dois me contenter des miniatures :/.
Superbe boulot custom. Au final les cornets vont pointer vers l'avant ou l'arrière ? Ca passera avec le capot où tu as déjà prévu une découpe (ce qui pourrait être sympa) ?[/quote]
les cornet iront ver l'arriere et dessendront un peu de façon a passer sous la barre anti raprochement. j'ai prevu de faire une cloison isolé thermiquement et une prise d'air est prevu pour alimenter les pap et aussi 2 extrateur a l'avant.
j'ai eu une autre idée aujourd'hui,pour les filtre j'ai acheter 4 boule a thé.je vous montrerai sa . :wink:
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
[quote="Ciric":2vf1ph6j][quote="Elricdelyon":2vf1ph6j]J'ai hélas du mal à télécharger les photos, je dois me contenter des miniatures :/.
j'ai eu une autre idée aujourd'hui,pour les filtre j'ai acheter 4 boule a thé.je vous montrerai sa . :wink: [/quote]
Un v6 qui va respirer a travers la grille d'une boule à thé et des évents de sono :lol: Une chose est sure c'est qu'elle sera unique ta tusca :yy:
Super boulot en tout cas :clap: hate de voir ce que ca va donner !
- 27 Réponses
- 30492 Vues
Dernier message par fefe
- 1510 Vues
- 13 Réponses
- 15323 Vues
- 6932 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 22194 Vues
