Ma tomate v6 compresseur ! (maj page 1)
juuju57
Motorisation : v6 SC
Re: Ma tomate v6, projet compresseur !
Message par juuju57 »
Ce sont des 290cc !
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
et le reste ?? :D :D
juuju57
Le reste est là ! Je vous passe tout ce qui est durite et raccords en tout genre c'est pas l'important :D
Les collecteurs bas, je ne savais pas qu'ils étaient avec, c'est de l'OEM ou pas ?
La pompe à eau et l'intercooler avec son ventilateur
La peinture que je vais m'amuser à refaire, quelle horreur !
Oups c'est cassé !
Sinon il y'a aussi un style de vanne dans le compresseur, c'est quoi au juste ? La pièce cassée me fait un peu penser à un wastegate même si il n'est pas censé y'en avoir sur les compresseurs, ça sert à quoi au juste ?
L'intercooler qui doit être dans les collecteurs d'admission est bien là, je l'air rempli d'eau, pas de fuite j'ai l'impression ! Je continue à tout démonter, je vais dans un premier temps tout nettoyer au pistolet à air !
juuju57
Y'a une des deux vis qui part en cou**le, c'est normal ?
les collecteurs bas de plus près
la patte de fixation
les pales
Je ne pourrai pas aller plus loin dans le démontage aujourd'hui faute de temps, peut être demain avec un peu de chance !
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
Pour le collecteur bas, il me semble oem, mais Elric sera le plus à même de dire (je crois qu'il y a peu d'écart entre les deux).
Pour la pièce cassée, oui oups. J'espère que ca sera rattrapable ;)
juuju57
Oui Eric m'a dit que ça se trouvait ! Toujours des petits imprévus génants mais bon ! La suite demain donc :)
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
[quote="juuju57"]Y'a une des deux vis qui part en cou**le, c'est normal ?
Une des deux tiges tordues, tu veux dire ?
Non ce n'est pas normal. Mais tu peux la redresser à l'étau en protégeant le filetage, ou sinon retirer la tige filetée pour en mettre une autre (visse deux ou trois écrous dessus, les uns sur les autres, puis dévisse le premier que tu as vissé, le deuxième va le bloquer et la tige filetée va finir par se dévisser.
Entre le boost actuator cassé, la plaque de fixation avec une patte tordue et enfin cette tige tordue, on voit que le vendeur a très mal empaqueté tout ça :/. N'hésite pas à t'en plaindre directement dans le topic de vente, en demandant une compensation, notamment pour le prix de l'actuateur + port.
Boost actuator : VA783B. Dans les 80$.
Les collecteurs bas sont des oem non modifiés, visiblement. On a le même état de surface dans les conduits que d'origine, à part sur les premiers millimètres. Le vendeur a sans doute juste alignés les ouvertures avec les joints. Bref ce ne sont pas des RRM ou NGM avec un vrai élargissement tout le long des conduits. Ce n'est pas grave vu le gain dérisoire que ça t'aurais apporté en admission forcée, mais si le vendeur te les a vendu comme des NGM ou RRM en revanche, ça vaut le coup de s'en plaindre auprès de lui.
La patte tordue sur la plaque de fixation peut être remise droite avec ton étau. Vas y doucement pour ne pas la casser.
Comme expliqué au téléphone, pour remplacer ta valve PCV, il faut un raccord en 1/8 BPT (pas NPT !).
Dans ce style : http://www.ebay.com/itm/Barbed-Threaded ... 35c9e72202.
Ensuite, de la durite, un petit reniflard, un raccord en T, un collier de fixation, et voilà... Un système PCV prêt pour de l'admission forcée, super efficace et totalement anti écologique :D
juuju57
Merci d'avoir cherché Eric :)
Pour la tige tordue enfaite ce n'est pas la tige elle même qui l'est c'est au niveau du bloc papillon, et ça m'inquiete nettement plus :nannan:
T'en fais pas. Assure toi que le plan de joint n'est pas déformé, ponce le bien, et en mettant de la pate à joint et en serrant bien les trois autres écrous, ça tiendra sans fuite. Le mien sur l'Alpine ne tient que par deux écrous sur 4...
juuju57
Merci tu me rassures :)
Je commande le boost actuator demain, si je le trouve, j'ai jeté un oeil vite fait et rien pour le moment !
fred62
Bon rien de trop méchant visiblement. :)
Tu as payé combien l'ensemble sans indiscrétion ?
juuju57
1900$ pour le matos (sans compter les fdp)
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Ah ouais quand même.... oO
fred62
Et oui, ce n'est pas donné :nannan: , mais en même temps il a le setup complet (sauf les collecteurs bas).
Difficile de trouver moins chère à moins d'écumer sans arrêt NT et de tomber sur la bonne occasion ;)
reste plus qu'à attendre que juju nous prépare tout ca, :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
