Attention de prendre la bonne référence " le même que le tien qui est monté "
Coupé grise 2002 (photos page 1)
Re: Coupé grise 2002 (photos page 1)
Je pense a l'actuateur de ralenti
, pour le prix sur ebay tu risque rien de le changé
Actuateur de ralenti, TPS voir ptet le capteur de cliquetis, ça ressemble à ce que j'ai.. pas encore trouvé d'où ça venait
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Vous pensez que ces capteurs déconnerait qu'en roulant? Car à l'arrêt le problème se montre pas...
Capteur TPS je vois pas ce qu'est cette bestiole?
C'est le capteur de papillon?
Oui pour le capteur de papillon. Moi à l'arrêt j'ai les rpm qui fluctuent de temps en temps
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Intéressant... Effectivement j'ai regarder les symptômes d'un capteur de cliquetis en panne, ça pourrait bien coller au problèmes... Mais la valise ressort rien, c'est énervant de partir dans le flou...
Après tous ces capteurs ne sont pas super onéreux.
Si on était plus près on ferait des échanges de capteur entre nos deux monture pour voir... Si jamais tu as l'occasion de passer par chez moi sait-on jamais...
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Effectivement ça serait un bon début de procéder comme ceci.
Je serai en vacances toute la semaine qui vient. Tu aurais de la dispo?
Je suis de poste d'aprèm la semaine prochaine, donc dispo entre 08h00 et 11h30 du matin tous les jours
Bon sinon si tu veux la semaine prochaine comme je suis en poste du matin, je suis dispo les aprèm à partir de 15h00
Sauf le vendredi j'ai déjà un client pour changer la bougie n°10 sur un WV Tiguan.
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Je vais tenter de passer ce jeudi, celà serait bon David?
Ah pour le coup non demain j'ai plein de trucs de prévus.
Vendredi je suis dispo finallement
Et ce week-end pas de dispo non plus. On se tient au courant par sms ça évitera de pourrir ton topic ici.
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Bon, bougies changées, faisceau complet neuf changé, bobine neuve également monté, et toujours cet espèce de trou à faible charge dans les 2.300 tours par là...
Aucun défaut à la valise, je me tâte à tout changer en capteurs qui est autour du moteur.
Si la boîte aurait un soucis ça ne le ferait pas que sur une plage de régime moteur?
De plus, je viens de me commander 4 nouvelles chausettes, je pense les monter quand je prendrais la motivation pour les combinés Zenky...
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Je me pose cependant une question, lors du serrage moteur, est-ce que la boîte aurait pu prendre un coup brutal sur un axe de boite?
Qui me fera un plat sur un pignon?
De plus, les boite de 1.6 RD1 pourrait aller sur du GK? Ou uniquement celle du Gk 1.6 irait dessus?
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Des nouvelles, même avec ce léger soucis d'a-coups moteur à faible charge, je continue de la "modifier",j'ai changer les 4 pneus en semi slick homologué route en 225/45R17 sur jantes en 7.5. J'ai confirmation que cette taille de pneus avec cette largeur de jantes passe au CT.
Je viens de monter mes combinés Zenky, il me reste 2-3 réglages à faire....
- 2827 Vues
- 5218 Vues
- 16 Réponses
- 9299 Vues
Dernier message par bokassa33
- 4792 Vues
- 17 Réponses
- 10624 Vues
Dernier message par YannC
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
