[gk3] tuscani v6 "skyblue"
vinc
- Marque : VAG
Re: [GK3 Ph1] Duncan tuscani V6 [Welcome the clou]
ah t1, saloperie de clou :ang:
en principe quand ca se situe au niveau de la bande de roulement c'est souvent réparable
dans le genre blindé de poisse, on se concurrence il me semble
[quote="vinc" post=340509]ah t1, saloperie de clou :ang:
dans le genre blindé de poisse, on se concurrence il me semble[/quote]
Tu l'a dit, je me demande si un jour je roulerai avec mon coupé qui n'aura aucun problème...
Le seul problème que j'ai pour l'instant c'est la voiture qui tremble entre 80 et 120 km/h, je répare le pneu cet après midi, je le remonte et j’emmène le coupé chez feu vert pour voir ce qu'ils peuvent me faire, parallélisme ou autre.
vinc
- Marque : VAG
Allez, courage, ca finira tot ou tard par s'arreter cette malchance et dans ces cas la qu'est-ce que l'on jouit de notre titine :souris:
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
J'espère que ca ira pour toi
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
J'ai vu la photo du clou, si on peut appeler ça un clou, genre pièce de 2€ lool
Bon pneu réparé sans problème, j'ai discuté avec le gars d'euromaster et m'a dit qu'un parallélisme réglerait surement pas mes problèmes de tremblements ou alors il faut vraiment qu'il y est un gros souci. Ils prennent 95€ les cochons pour faire ça.
Il m'a parlé de support moteur HS aussi qui pourrait provoquer ces tremblements. Je vais essayer demain si j'ai le temps de permuter les roues avant et arrière pour voir. Sur le net on voit tout sortes de choses, biellettes HS, rotules, problème de boite, problème de cardan, problème de pont etc...
Me demande si un jour le compresseur va être posé sur cette voiture :dead: :dead:
C'est sans doute un mauvais équilibrage ou un pneu ou jante déformé.
C'est quoi tes pneus ?
Quel indice de charge ?
J'avais ce soucis avec mes Falken FK452 en 87Y et plus avec mes Falken ZE912 en 91W (moins chers).
http://www.tuscani-france.net/index.php ... 200#265033
[quote="SPRINGER" post=340568]C'est sans doute un mauvais équilibrage ou un pneu ou jante déformé.
http://www.tuscani-france.net/index.php ... 200#265033[/quote]
Les pneus sont tout neuf, ils ont a peine 1000 km, ce sont des vredestein ultrac sessanta, ils ont été équilibrés lors du montage, je me souviens plus de l'indice de charge. Ce souci est apparu avec mes anciens pneus et le changement n'a pas régler le problème, pourtant j'accroche 10 fois plus la route avec les nouveaux.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Duncan tuscani V6 [Gros tremblement à régler]
Bon courage a toi, ne lâche pas le morceau ca en vaut la peine.
- Lynx
- Marque : Tibs vendues
Re: [GK3 Ph1] Duncan tuscani V6 [La Renaissance]
[quote="Duncan" post=340374]
Et comment !! il m'a beaucoup aidé et continue de m'aider régulièrement, merci à lui.[/quote]
Si je peux me permettre...
aux vues des récentes tensions avec lui (justifié, ceci dit, ses propos n'étais vraiment pas acceptables), un simple mail (il me semble qu'il a été banni) pour le remercier de l'aide serait peut être une bonne idée non ?
Collectionneur de haters
Tu peux pas test
Tu peux pas test
Eric n'a pas été banni, il a fait la demande de quitter le forum après les demandes d'explication de la part de l'équipe de modération et le fait de la mésentente (car pour moi ce n'est pas autre chose) qu'il y avait eu.
Personnellement je m'entend bien avec Eric et je trouve dommage que tout ait débordé à ce point.
Bref, fin du HS
Bref, fin du HS
[quote="Duncan" post=340510]Le seul problème que j'ai pour l'instant c'est la voiture qui tremble entre 80 et 120 km/h, je répare le pneu cet après midi, je le remonte et j’emmène le coupé chez feu vert pour voir ce qu'ils peuvent me faire, parallélisme ou autre.[/quote]
J'ai la même chose depuis que ma jante avant droite est voilé grace a un nid de poule cette hivers.
Je pense a une jante voilé dans ton cas Duncan.
- Lynx
[quote="Mariolhand2" post=340625]Eric n'a pas été banni, il a fait la demande de quitter le forum après les demandes d'explication de la part de l'équipe de modération et le fait de la mésentente (car pour moi ce n'est pas autre chose) qu'il y avait eu.
Bref, fin du HS[/quote]
mouai, pour moi peu importe qu'il soit parti ou banni, je trouvais simplement l'idée d'un mail intéréssante, histoire de ne pas jouer les ingrats de base... ca ne ferait que conforter dans l'idée que nous sommes égoistes :o
re fin du HS :mimi:
re fin du HS :mimi:
Tu peux pas test
Tu peux pas test
[quote="Alexdu51" post=340639][quote="Duncan" post=340510]Le seul problème que j'ai pour l'instant c'est la voiture qui tremble entre 80 et 120 km/h, je répare le pneu cet après midi, je le remonte et j’emmène le coupé chez feu vert pour voir ce qu'ils peuvent me faire, parallélisme ou autre.[/quote]
Je pense a une jante voilé dans ton cas Duncan.[/quote]
Ta voiture tremble aussi quand tu est entre 80 et 120km/h ?
J'ai permuté ce soir les jantes de l'avant vers l'arrière, j'ai fait un test et nada aucun changement ça tremble toujours, si c'était une jante de voilé ça devrait pas s'atténuer ou disparaître ?
Je vais essayer de voir si je peu pas faire contrôler les jantes. Je me voit mal allez déposer la voiture chez hyundai, rien que pour leur dire bonjour ils prennent 80€ :D :D
yan57
slt ,voila par chez moi il existe des garage qui te loue des ponts ,emplacement,machine a équilibre ...
je ne sais si chez toi ça existe ,mais cela te reviendra moins cher que d'aller chez Hyundai car moins ça ma coûte 5€ pour démonter mes 4 pneus sur les jantes .
a titre d'exemple voila un lien .
http://www.garage-self-services.fr/SelfGarage.aspx
si tu ne sais pas te servir de la machine eu te le feront et ça te coûteras toujours moins cher qu'ailleurs .
- 13 Réponses
- 18100 Vues
- 7468 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 23689 Vues
- 2533 Vues
- 5800 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
