Luispawn-electric blue
Luispawn
Re: [gk3 ph1] vidange boite ok
Message par Luispawn »
stephane876 a écrit :Qu'elle est jolie cette couleur de cuir :w00t:
Tu l'as commandé où ce pommeau ?
Mon cuir est beige d'origine dans ma Tuscani.Je l'ai pris sur Ebay mais je viens de regarder et il y en a plus en beige.La boutique c'est KAP-STORE sur ebay
stephane876
Modèle : Coupe GK3 FL1
Année : 2006
Message par stephane876 »
Oui, je sais que tu as la chance d'avoir un intérieur beige ;) C'était juste pour connaitre le vendeur, au cas où j'ai besoin de changer le mien un de ces 4, bien que pour l'instant nickel :)
Chez Moët et Chandon :lol: :lol:
:fuite:
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Message par LSX »
Joli le pommeau de vitesse :w00t:
四拳 波羅蜜 大光明
stephane876
Année : 2006
:fuite:
:eclatderire: :eclatderire: :eclatderire:
Luispawn
Si quelqu'un veut récupérer l'ancien je le donne sans soucis. :) :)
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Message par Râff_Tuscani »
Le pommeau magnifique !
Luispawn
Re: [gk3 ph1] c
Titine a passe le CT avec succès, je suis tranquille jusqu'en 2016,par contre j'ai des codes erreurs pourriez vous m’éclairer.
Les codes sont ci-dessous:
Current Fault Log
P0032: HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
P0648: Immobilizer Lamp Control Circuit ("Immobilizer" pending SAE J1930 approval)
End of report.
Merci à vous.
Re: Re: [gk3 ph1] vidange boite ok
Pour moi c'est un défaut de sonde lambda
Luispawn
Mariolhand2 a écrit :Pour moi c'est un défaut de sonde lambda
Donc celle qui est juste sur le collecteur si je ne me trompe pas ?
Il me semble oui
Luispawn
Mariolhand2 a écrit :Il me semble oui
Merci je vais essayer de la débrancher/rebrancher pour voir. :)
Luispawn
Re: Re : Re: [gk3 ph1] vidange boite ok
Faut il un outil spécifique pour démontrer cette sonde? Merci pour votre aide.
Luispawn a écrit :Faut il un outil spécifique pour démontrer cette sonde? Merci pour votre aide.
Non si tu est sur que ta sonde soit morte tu coupe les fils et il faut une clé a œil de 24 ou 22 de mémoire ou j'ai une douille exprès pour démonté la sonde ;) comme celle ci
Luispawn
Je ne sais pas si elle est morte justement l'OBD me donne les codes erreurs indiqués plus haut
