Luispawn-electric blue
Re: [gk3 ph1] vidange boite ok
Sur mon ancien Gk j'avais réussi à enlevé les fils de la connectivité s'est très facile
il faut juste repéré les fils avant ou ils sont placé
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Re : Re: [gk3 ph1] vidange boite ok
Oui mais je ne suis pas tres doue [emoji2]scam a écrit :Sur mon ancien Gk j'avais réussi à enlevé les fils de la connectivité s'est très facileil faut juste repéré les fils avant ou ils sont placé
Luispawn a écrit :Oui mais je ne suis pas tres doue [emoji2]scam a écrit :Sur mon ancien Gk j'avais réussi à enlevé les fils de la connectivité s'est très facileil faut juste repéré les fils avant ou ils sont placé
La je ne peut rien pour toi
Si tu veut la douille je veux bien te l'envoyé
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Je vais voir merci pour ta proposition en tout cas.[emoji2]scam a écrit :Luispawn a écrit :Oui mais je ne suis pas tres doue [emoji2]scam a écrit :Sur mon ancien Gk j'avais réussi à enlevé les fils de la connectivité s'est très facileil faut juste repéré les fils avant ou ils sont placé
La je ne peut rien pour toi![]()
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Dis Luis ?
Pourquoi tu met des "[emoji2]" partout ?
Ce sont des émoticônes présentes sur son portable mais non référencées sur le fofo... donc ne s'affiche que le codemoulino51 a écrit :Dis Luis ?
@ Luis : Pour la sonde si tu n'as pas cette douille spéciale, une clé plate de base fait très bien l'affaire.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Re: [gk3 ph1] vidange boite ok
Alors j'ai débranché la sonde et j'ai quand meme réussi a démarrer le coupe mais le check est quand meme allumé. J'ai donc débranché/rebranche mais le check reste allumé. La sonde est elle vraiment naze?
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
As tu pensé a reseter l'ECU avant ou effacer le code ?
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Oui samedi j'ai efface le code via OBD puis quand j'ai repris la voiture plus tard il est revenu direct.fred62 a écrit :As tu pensé a reseter l'ECU avant ou effacer le code ?
Ouais achète celles de Jo et essaye de la remplacer... ça ne coûte pas grand chose.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Merci Fred, pour mesurer la résistance c'est avec un multimètre ? désolé je suis vraiment novice.
- fred62
oui oui
sinon tu fais comme les allemands, tu met des doigts et "y a volt !!"
ok elle est mauvaise je sors
- Luispawn
- Marque : Tuscani
[emoji2][emoji2] Si je comprends bien je dois la debrancher des 2 côtés la ou je ne suis pas c'est avec le pin 3 et 8.fred62 a écrit :oui oui
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Alors ce matin un miracle c'est accompli, je démarre titine le check s'allume comme d'habitude.En cours de route je regarde le tableau de bord et plus de voyant.Je ne comprends plus rien est ce un mauvais contact ?.Affaire à suivre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
