Blue Shade
Nico27
Modèle : GK
Re: Blue Shade
Message par Nico27 »
De retour après quelques temps d'absence, manque de temps pour poster et de motivation.... je ne vais pas m'étaler là dessus.
Donc voilà, des nouvelles de ma tusca, au moins de Septembre, au moment du changement de la poulie Damper, le mécanicien qui l'avait en main m'a fait remarqué qu'il y avait des légères bulles sur la peinture au niveau du bas de caisse de l'aile arrière gauche.
Son constat sur le coup, de la rouille se forme sous la couche de peinture, ceci devait être fait avant l'hiver surtout des premiers flocons, pour éviter le sel dessus.
Donc la semaine dernière, je dépose ma titine chez le carrossier (qui est donc la même personne qui me prend la voiture pour la mécanique), au moment où il touche la carrosserie pour regarder s'il y avait beaucoup de rouille, son tournevis traverse cette dernière, la rouille avait déjà bien fait son travail :(
Heureusement, pris à temps, il a tout refait nickel, pas de différence de teinte, il en a profité pour me comblé les petits "poc" où il manquait de la peinture, revernis le tout et hop dans la cabine de peinture :D.
Au passage vérification du serrage du cache culbuteur car le joint a été changé en novembre.
Avec l'arrivée de la neige dans nos contrées (même pour le peu qu'il y a eu) j'ai remis mes 16" avec mes pneus hiver (afin aussi de faire refaire les jantes 17" pour partir sur un autre projet pour la tusca si j'ai le temps de m'y consacrer au printemps).
Il me semble que c'est à peu près tout.
Re: Blue Shade
Plutôt des bonnes nouvelles, mais on a du coup envie d'en savoir plus sur tes futurs projets printaniers! :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Blue Shade
Message par jo-jo-93 »
demande a ton carrossier le prix pour repeindre t'es jantes , et je repartirais sur du blanc ( avis perso :D ) car sa seras pas du tout le même ;) sa feras mieux
Re: Blue Shade
Sa c'est des bonne nouvelles au moins le point de rouille à été pris à temps .
Cette bleu est :inlove: :inlove:
T'embête pas Nico prend celle à Jojo :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Blue Shade
:pleure: :pleure: :pleure: elle roule plus c'est vraie que des jantes fl2 c'est ... :inlove: :D
eutz
Re: Blue Shade
Message par eutz »
Heureusement pris attend ;) Hate de voir ces projets!
SI tu refais faire tes jantes tu pourras me dire le prix qu'il te fait? Parce que les miennes sont dans un sale état
Nico27
Modèle : GK
Re: Blue Shade
Des petites nouvelles de la Tusca.
Mon projet sur les jantes n'ont pas abouti, la future peinture ne sera pas présente cette année, du coup j'ai remonté mes jantes 17" avec les pneus été. Les 16" sont partis faire un long dodo !
Cependant ma Tusca a fait un bon dans le temps et hérité d'une potion de rajeunissement concocté par Duncan, Lordak et moi même (du très très gros et bon travail je les remercierais jamais assez tellement le résultat est magnifique)
Avant/après
Précisons que grâce aux mains expertes de Duncan et Lordak, aucune patte des 2 feux ont été cassées ou abimées
Plus d'un an qu'elle attendait ce rajeunissement et il a enfin été fait.
Par la même occasion, car nous avons fait une bonne aprem bricolage sur ma tusca qui s'est fini tout de même à quasiment 1h du matin :D
Montage d'un kit xenon (Lordak qui possède les photos) ainsi qu'une vidange de boite qui nous a pris un peu de temps.
En effet, depuis l'arrivée du froid, j'avais quelques problème de passage de vitesse, la seconde crochait un peu, uniquement à froid, puis il y a quelques jours, la 3eme a commencé également.
Lors de la vidange, nous avons constaté qu'il y avait peu d'huile dans la boite (environ 500ml sur les 2L et demi préconisé sur le carnet du coupé) tu m'étonnes que j'avais du mal à passer les vitesses :gueule:
Par contre au remplissage, petite cure de Mecacyl, et pas moins de 3L d'huile sont passés sans que la boite soit totalement remplie :blessé:.
En tout cas, super bonne journée avec la team :inlove:
Re: Blue Shade
Purée sa change tout les fonds noir hâte de la voir !!!!
Sa doit être sympa des aprèm bricolage comme sa ;)
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Blue Shade
Message par Pye »
Ah oui beaucoup mieux les feux !!
C'est clair que rien que ça + les jantes 17", tu as changé de voiture presque :D
Sic Incipit Fabula..
Nico27
Modèle : GK
Re: Blue Shade
Après remplissage de la boite, je crois que cette dernière fuis, voilà pourquoi j'avais plus d'huile dans la boite :(, j'irai faire confirmer ca par un mécano
Re: Blue Shade
C'est sur que l'huile s'est pas évaporée, donc surveille bien. Mon père avait tué sa boite de laguna en tournant sans huile...
Nico27
Modèle : GK
Re: Blue Shade
ca goutte au sol, pas énormément mais ca goutte quand même pour le moment je ne me déplace pas trop donc bon c'est pas encore trop grave mais bon je vais voir qu'elles sont les solutions qui s'offrent à moins (si c'est possible de changer les joints ou changer directement la boite ce que je n'espère pas)
Re: Blue Shade
Les joints sont interchangeables.
Ca goutte à quel niveau ? Au niveau des cardans ?
Nico27
Modèle : GK
Re: Blue Shade
Je ne saurais pas dire exactement les cardans ont l'air sec,
J'ai l'impression que la fuite vient de cette zone là mais par le devant voir par le dessous.
Ce que j'ai peur c'est que l'huile d'hier soit passé par l'échappement, je ne sais comment d'ailleurs, car Lordak vient de me dire que j'ai pulvérisé sa Genesis d'huile hier en rentrant, ce serait le seul moyen d'en avoir sur sa voiture :/
Re: Blue Shade
Aucune chance que de l'huile pour la boite passe dans l'échappement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
