Verrouillé
Re: [prépa] moteur turbo de mariolhand2 --maj le 08.01--
Mid pipe reçu !
Plus qu'à le faire couper et souder une bride 3 points pour pouvoir monter le cata haut débit:
Modifié en dernier par Mariolhand2 le 14 août 2018, 17:25, modifié 1 fois.
Tu es en quel diamètre ? 63mm ?
Oui ça correspond a tout le reste de ma ligne
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Motorisation : 2L turbo
Année : 1997
Re: [prépa] moteur turbo de mariolhand2 --maj le 05.01--
Message par tiburon974 »
Elricdelyon a écrit :Désolé de ne pas te répondre sur fb, très occupé en ce moment.
Antidémarrage et rallonge : aucun rapport.
Si tous les cables nécessaires sont présents mais que ça ne marche pas alors c'est que ton ecu euro a un pinout different de l'us.
Arrête de te casser la tête, ça sera bien plus simple de cabler ton piggyback depuis la baie moteur.
je confirme que les pinouts euro et us sont idem. j'ai branché un FIC sur un FL2 en suivant un pinout us et pas de soucis :) en revanche les couleurs sont différentes mais le pinout idem.
Mariolhand2 a écrit :Mid pipe reçu !
De la bonne Cam si sa vient de Fox ;)
Oui, ça vient de chez fox.
J'ai été agréablement surpris du délai car ils disaient qu'il y avait 2 semaines de fabrication.
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Re: [prépa] moteur turbo de mariolhand2 --maj le 14.01--
Message par psyk0patt »
suber beau, et en un seul morceau jusqu'à la tresse ! :super: on dirait une ligne stock :)
Ce matin j'ai fait un saut à l'atelier histoire de monter les durites, remonter le capteur sur lequel il me manquait un joint torique plus quelques bricoles.
J'ai fait un montage à blanc du cache collecteur et ça donne ça :
Y en a encore pour une grosse journée de boulo pour terminer le moteur car y a des trucs sur mesure à faire (support pour le turbo, espaceurs du 2e rail d'injection que j'ai perdu, tourner la partie admission du turbo, les supports pour le cache collecteur).
Faut que je commande 2-3 bricoles (vis principalement) qui se sont perdues dans le démontage et mon déménagement, des durites caoutchouc pour le passage de l'eau dans le turbo et d'autres pour les différents capteurs de pression, manos etc.
Modifié en dernier par Mariolhand2 le 14 août 2018, 17:27, modifié 1 fois.
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: [prépa] moteur turbo de mariolhand2 --maj le 20.01--
Message par dgsouille »
Plus ça avancerais, plus j'anticiperais le coup de clef ^^ .
Sa avanceeeeeeeeeeeeee :) .
Tu as une idée comment tu vas faire tenir ton cache collecteur ?
On va créer des pattes fixées sur avec les écrous du collecteur
Mariolhand2 a écrit :On va créer des pattes fixées sur avec les écrous du collecteur
Quand j'ai vu sa j'ai eu la même idée ;)
Duncan
Message par Duncan »
Le cache collecteur, c'est comme le coca dans le whisky, pour se donner bonne conscience :D :D
Quoi monsieur l'agent ? ah ça fait pshiiittt, mais mon moteur est d'origine :lol2:
Beau boulot en tout cas :super:
On termine le moteur ce week end ! :D
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
C'est bon ça ;)
Verrouillé
