(FL2) White shark turbo
Re: (FL2) White shark turbo
Juste une petite mise en garde sur les étriers Santa fe si tu les prends sur Rock auto vérifie bien leur similitude à réception et leur ajustement avant de tout démonter, notamment tes flexibles de frein! On est 2 à avoir eu un soucis!Nefuu a écrit : ↑23 févr. 2022, 16:15J'attendrais mon objectif, il ne manque plus grand choseman3515 a écrit : ↑22 févr. 2022, 19:30 Je viens de visionner ta petite vidéo, le son à l'air quand même bien costaud !
Par contre la fumée blanche à l'accélération c'est quand même louche, tu vas te faire arrêter dans pas longtemps
260ch c'est quand pas mal du tout pour ce 4 cylindres, même si avec le budget englouti on comprend aisément que tu désirerais en avoir plus...
Côté freinage c'est upgradé ? Si non il va falloir y penser rapidement![]()
Le problème de fumée blanche est résolue en mettant un catch oil tank (on a fait les test ce week-end !) . Fini le blow by
Sinon pour le freinage je suis encore d'origine et je suis étonnée parce que ça freine bien ! Mais effectivement je compte passer sur les Santa fe![]()
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Effectivement j'ai été le 1er à me faire avoir... Plus d'infos ici:
viewtopic.php?f=92&t=360127&start=420
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Installation du catch oil tank, que c'est beau tout ça
Chose moins belle, on s'est aperçu d'une micro fuite au radiateur..
- Blasphorion
Personnellement les OCT avec le filtre reniflard j'aime pas car il paraîtrait que ça engendre des dépôts gras, j'ai préféré opter pour des modèles sans filtre extérieur.
Pour le radiateur je te recommande d'investir dans un radia full alu, surtout étant donné que tu es en turbo!
C'est une poulie allégée que tu as sur ta pompe de DA?
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Ouaouh... impressionnant la fissure du radiateur... surtout qu'il est récent il me semble!?
Me semble que t'as pas le choix en turbo d'avoir le filtre sur l'OCT.
Pour la poulie, oui c'est de l'allégé.
Je t'avais dit de me prendre le radiateur alu... lol
- Nefuu
- Modèle : Fl2
LOL.. Et tu l'as toujours ?Mariolhand2 a écrit : ↑23 mars 2022, 22:35 Me semble que t'as pas le choix en turbo d'avoir le filtre sur l'OCT.
C'est pas une fissure, sur la photo c'est le liquide, quand on essuit on voit même pas le trou, c'est micro micro
Pour le catch oil tank, c'était pour régler le problème de blow by, mais au final il nne coule pas d'huile du tout, c'est juste pour laisser sortir la pression. Il n'aura pas besoin d'être vidée souvent lol.. Ça va juste être un nettoyage de temps en temps
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
Blasphorion a écrit : ↑23 mars 2022, 15:13 Personnellement les OCT avec le filtre reniflard j'aime pas car il paraîtrait que ça engendre des dépôts gras, j'ai préféré opter pour des modèles sans filtre extérieur.
Effectivement, en turbo on ne fait en général pas aller le reniflard vers l'admission car avec la pression positibe du turbo ça va mettre le couvre culasse et le bas moteur en pression, alors qu'ils aiment au mieux la dépression, au pire la pression atmosphérique.Mariolhand2 a écrit : ↑23 mars 2022, 22:35 Me semble que t'as pas le choix en turbo d'avoir le filtre sur l'OCT.
Une solution c'est d'avoir un clapet pour que ça ne puisse aller que dans un sens quand le papillon se ferme et que le circuit se met en dépression, c'est pas mal tant que la valve ne m!¤@#e pas.
Une autre solution c'est de faire partir vers l'échappement avec une valve à effet venturi qui va utiliser les gaz d'échappement pour créer une dépression, c'est le top car les vapeurs sont directement crâmées au lieu de graisser la baie moteur, mais ça nécessite un peu de matériel et de boulot :
C'est toujours mieux de se démerder pour garder une dépression plutôt que de ventiler dans l'atmosphère, car la dépression dans le carted d'huile favorise l'étanchéité des segments, mais dans l'absolu ça reste quand même du détail, et un reniflad qui crache dehors, tant qu'il pourrie pas tout autour de lui avec de l'huile qui colle, ça reste acceptable
Si ça continue ça va finir comme pour tes combinés filetés : si personne te le prends je vais finir par te le prendre !
- Blasphorion
@rAthus merci de l'info.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Nan le radiateur est parti rapidement, je l'ai plus depuis longtemps. Il me reste quasi plus rien. Juste le cata sport je crois
- rAthus
Le cata il est tout seul ou il est soudé sur un bout de ligne ?Mariolhand2 a écrit : ↑25 mars 2022, 08:53 Nan le radiateur est parti rapidement, je l'ai plus depuis longtemps. Il me reste quasi plus rien. Juste le cata sport je crois
Il est avec un bout de tube de chaque côté et une bride à chaque bout
Les hauts de radiateur en plastique sont fragiles, et avec ta prépa ça doit bien chauffer là-dedans.
En effet ne tarde pas trop à mettre un radiateur alu
- 10 Réponses
- 5590 Vues
- 29 Réponses
- 15052 Vues
Dernier message par Balek
- 4329 Vues
Dernier message par loulou350
- 4597 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
