Bon je me penche sérieusement là desus ce weekend pour voir d'où ca vient
La black panther à fred62 - MAJ p1 - compresseur Alpine + avant FL1
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Re: La black panther à fred62
150 kms et re crac...
- fred62
Oui j'ai un CAI, effectivement le filtre est peut être mort.
Néanmoins, normalement ce code P0174 stipule plutôt une prise d'air après débitmètre, ou mauvais fonctionnement de celui ci, ou fuite vers le répartiteur , les sondes O2 etc..
Déjà hier j'ai pu vérifier un peu avec torque sur android, un truc m'a inquiéter, les valeurs des deux sondes après catalyseurs me donnent une valeur constante...alors que d'après la doc c'est un signal crénau ou altenatif suivant l'endroit de la mesusr
Donc demain, voltmètre à la main, on y vas
Par contre avec une déchirure intracostale que je me suis fait il y a quelques jours, je sens que je vais avoir du plaisir à me pencher dans des endroits pas possible...
Bref ca me saoule un max
- fred62
Bon une séance de datalogging effectué sous torque lite
j'ai pu constaté que que les courbes entre bank 1 sonde 1 et bank 2 sonde 1 variaient
le débitmètre envoi bien des données en g/s
du coup inspection auditive
[BBvideo 560,340][/BBvideo]
vers 5-7s et 11-13on entends une légère aspiration à mon sens. En étant plus près j'ai l'impression que cela vient du répartiteur d'admission.
Modifié en dernier par fred62 le 16 févr. 2014, 06:53, modifié 1 fois.
- fred62
Bon je pense que j'avais raison.
Après avoir la venue de Godkiller, re-test, évidement pas ce petit bruit d'aspiration...
mais voiture pas chaude.
Donc ce matin, armé de la clé à pipe de 12, resserrage du répartiteur d'admission. les deux vis centrales, démarrage : le voyant check s'éteint !
Démontage du filtre, petit coup de brosse à poil mi souple, démarrage toujours ok, remontage du filtre, toujours ok...
On prends la route pour 45min de façon :
cool durant 20 min histoire d'être à bonne température = RAS
accélération plus franche = RAS
accélération sport (près rupteur) = RAS
retour RAS
On attends que ca refroidisse et on vérifiera tout à l'heure dans l'après-midi si le serrage est toujours ok (je garde néanmoins l'option sur le topic de vente de nicocoye pour le débitmètre et le tps au cas ou).
Reste à rouler durant 15 jours de toutes les façons et voir le comportement....
retour RAS
- fred62
Coupable cette vis :
Je suis allé chercher mon fils au lycée ce soir, et au retour crac : rebelote
De nouveau un check, je rentre la voiture, prends ma clé et voilà elle est encore légèrement desseré...
ca me surprends qu'elle puisse prendre du jeu comme ca...vas falloir démonter le répartiteur et vérifier le puits ... ca commence à me gaver sérieusement
(je me souviens des ennuis d'Elric de lyon sur son topic avec sa blanche...)
Modifié en dernier par fred62 le 18 févr. 2014, 19:18, modifié 1 fois.
- fred62
je commence à le suspecter...mais là c'est bien chaud, on vas attendre un peu...ou alors le joint en dessous qui commence à tirer la tronche ce qui influe peut être sur le serrage. Je me pose la question concernant l'injecteur lui même...scam a écrit :filetage de mort ?
Raaaaaaaaaaaa pas cool si s'est un injecteur
Peut être mettre du frein filé mais du ligth pas du fort
- LSX
- Marque : Hyundai/Seat
- Modèle : Coupé/Ibiza
- Motorisation : 2.7 V6/1.8 20VT
- Année : 2007/2005
Oui, +1 pour du frein filet
Ou du silicone bleu sur le dessus pour la tenir.
四拳 波羅蜜 大光明
- fred62
Pour l'instant, j'ai passé chaque élément en revue, afin de traquer chaque imperfection, donc :
fuite sur l'ensemble admission
filtre
débitmètre
injecteur (mais je crois que j'aurai un autre code erreur genre P0261/264/267/270/273/276 je crois ou P0301 etc) et ce n'est pas le cas...
du coup reprise de log et là je vois que le débitmètre donne des valeurs pouvant varier assez fort
Donc je vais essayer d'aller voir avec le voltmètre ce que ca donne
filtre
débitmètre
- fred62
Débitmètre de nicocoye reçu et monté.
voici une lecture sous easyobd
Ajustement carburant court terme
voie 1 / capteur 1 = +3.1%
voie 2 / capteur 1 = +5.5%
voie 1 / capteur 2 = 99.2
voie 2 / capteur 2 = 99.2
Ajustement carburant à court terme
voie 1 / capteur 1 = -0.8%
voie 1 / capteur 2 = -1.6%
Ajustement carburant à long terme
voie 1 = +22.7%
voie 2 = +22.7%
Code P01074 effacé avec reset ECU
A noter que j'ai quelque chose qui me gratouille la tête sous Torque, cycle O2 sensor = incomplete
et ce même après 20 min...une sonde merderait t'elle ???
reste plus qu'a tester
voie 1 = +22.7%
voie 2 = +22.7%
Une sonde lambda peut être , il y en n'as combien sur le v6 ?
4 je crois ?
4 je crois ?
- 85 Vues
- 14 Réponses
- 4898 Vues
- 1044 Vues
Dernier message par Florian
- 9 Réponses
- 3389 Vues
- 1007 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
