(FL2) White shark turbo
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
Re: (FL2) White shark turbo
Si tu as un échangeur frontal pour le turbo, le mieux c'est de réussir à glisser les ventilos entre lui et le radiateur de clim, comme ça on continue de ne voir que l'échangeur depuis le devant de la voiture
- Nefuu
- Modèle : Fl2
C'est pour ça que je posais la question
Bon en tout cas je doute que tout ça soit fait avant l'AG... Sans compter mon histoire d'injecteurs à changer en PRIORITÉ et une nouvelle carto
Modifié en dernier par Nefuu le 04 avr. 2022, 09:50, modifié 1 fois.
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Ça vous semble bien ça ?
Sur glracingshop.
Ça parle ps du tout d'épaisseur, j'imagine que c'est standard
Sur glracingshop.
C'est celui que j'avais, c'est très bien
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
J'ai le même.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Petite ballade ce dimanche
- Blasphorion
Hello, tu as supprimée physiquement le système du canister du coup ou il est simplement inactif depuis ta reprog? J'envisage de virer le mien, mais le fait de débrancher la valve devrait engendrer un code défaut sur OBD II donc si je supprime le système il faudra que je conserve la vanne branchée mais désolidarisée du circuit, condamner la sortie vers le collecteur, retirer tout le canister sous la roue de secours (sous la caisse) ainsi que les tuyaux et faire une mise à l'air libre mais je ne sais pas encore comment faire cette mise à l'air libre...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
C'est juste pour alléger la caisse que tu supprimes le canister, ou la raison est autre??
- Blasphorion
Il y a un peu de ça, mais aussi car vu l'âge et le kilométrage de mon Coupé je pense que supprimer le circuit ne pourrait être que bénéfique.Philippe74 a écrit : ↑28 nov. 2022, 13:40 C'est juste pour alléger la caisse que tu supprimes le canister, ou la raison est autre??
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Alors le mien a été supprimé effectivement mais je ne saurais pas du tout te répondre
surtout qu'en ce moment la tuscani est mise de côté donc voilà
- Blasphorion
Si tu n'as rien touchée dessus je pense que ton préparateur a simplement déconnecté et condamné le circuit sans rien démonter puisque de toute façon il ne pouvait pas le paramétrer et que tous les organes sont très certainement toujours présents mais inactifs. Reste à savoir comment il a fait exactement, surtout pour la mise à l'air libre du réservoir.
Pour ma part je cherche vraiment à tout supprimer en fait sauf l'électrovanne (mais qui serait séparée du système, donc inutile, mais toujours branchée pour ne pas avoir de code erreur) et possiblement voir à l'avenir s'il est possible de désactiver cette fonction dans l'ECU pour la supprimer également, de la même façon qu'il est aussi possible de désactiver la 2e sonde lambda d'après @Sphynx2963 qui l'aurait déjà expérimenté.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Salut le club !
Petit update :
A sa dernière sortie j'étais tombé en panne mais heureusement j'étais à un circuit (en visiteur) , ils ont donc pu me remorquer et la mettre à l'abris dans leur hangar.
J'ai pu retourner la chercher avec un plateau quelques jours plus tard
On pensait à la pompe à carburant car on entendait plus son bruit lorsqu'on mettait le contact, finalement on était proche, c'était le relais ! Donc bonne nouvelle elle redémarre... Mais seulement quand on met des câbles.. Donc question, bien que ma batterie soit récente, je me demande si l'amperage est suffisant vu le nombre de poneys rajoutés... Je devrais peut être passer sur plus gros, vos avis ?
Petit update :
- rAthus
Même avec 1000cv il n'y a aucune raison que tu aies besoin d'une batterie plus puissante que l'origine pour démarrer et rouler
- 10 Réponses
- 5611 Vues
- 29 Réponses
- 15082 Vues
Dernier message par Balek
- 4333 Vues
Dernier message par loulou350
- 4603 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
