Oil catch tank?
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Re: Oil catch tank?
Message par CAULFX »
Ou tu le modifie comme ça
Une petite tôle et on n'en parle plus ;)
Par contre bouche le trou après le papillon, c'est un coup a aspirer une m!¤@#e ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Oil catch tank?
Message par dgsouille »
Oui il est bien boucher ;) .
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Re: Oil catch tank?
Message par momo91 »
Attention a certains OCT no name.
J ai eu un soucis avec le mien, le joint du bas était merdique. De l'air y passer et faussé le debimetre.Le moteur n'aime pas trop.
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: Oil catch tank?
Message par GDLTWO »
Hello la compagnie, suite à mes récents souci, qui sont résolu, ceux qui suivent savent :)
Déterrage de ce topic quand à l'utilité de l'OCT
Ma question: est ce que cet OCT pourrait avoir un usage de protection quand à la possible pollution du MAF à cause des vapeurs d'huile? Je m'explique, sur le 2,7l l'admission d'origine semble être pourvu d'un genre de petit décanteur, ayant installé une admission direct est il possible que mon MAF est claqué à cause de la perte de ce décanteur? Avec du coup une durite de dépression qui revient direct du cache culbu au tuyau d'admission. L' OCT remplirait il un pouvoir protecteur?
Re: Oil catch tank?
L'OCT sert effectivement à filtrer les vapeurs d'huile de l'air qui retourne à l'admission, donc ça évite l'encrassement de l'admission tout en conservant la fonction de ventilation du bloc moteur. De là à dire que ça peut aller jusqu'à endommager un capteur je ne pense pas mais ça peut sans doute le fausser un peu suivant si beaucoup de crasse se colle dessus. Après ça reste théorique... Mais un OCT c'est jamais une mauvaise idée, la preuve j'en ai 2! 😁
