Rassurez vous mon frein à main a les mêmes symptomes que vous.
Et sur la Tuscani de Juju c'est pareil :wink:
Changement des plaquettes AR sur GK 2003
davidf
- Modèle : coupé
Re: Changement des plaquettes AR sur GK 2003
[quote="fasteric":1p0dzdzw]moi aussi le frein a une course trés longue et en plus c'est pas terrible pour bloquer les roues,j'avait déjà retendu les cables mais maintenant c'est presque au také et la course est toujours aussi longue :(??: bientôt changement des plaquettes qui pour moi ne sont pas si usées que ça,il reste encore une bonne marge...je changerais quand même :yy: [/quote]
moi aussi je les changerais quand même a l'arrière car elles ont 7 ans , je me méfit car les garnitures des plaquettes commençaient a ce décoller a l'avant ! méfiance ...
et peut étre que la course des pistons arriére n'est pas longue .
Ge
- Marque : Ciao Tuscani...
Up!
Je rechange mes plaquettes AR dans 1h30 :cool:
- SKL
Petit deterrage , suite au changement des mes plaquettes arrieres ;
j'ai mis des ferodo, en remplacement de bosch , et sur les 2 modeles il y a un petit ergot au centre a l arriere de la plaquette , peut etre pas sur toutes les marques ? a quoi sert-il ??
d'un coté il a coincidé directement avec l'un des 4 "trou" dans le piston servant a le visser pour le repousser. de l'autre coté non , resultat la plaquette etait en contact permanent avec le disque ; grosse chauffe !! j'ai ajusté le piston pour mettre l'ergot dans le trou et plus de probleme.
une de mes anciennes plaquette etait egalement mal montée et on peut voir une usure irréguliere , environ 2mm de différence d'un bout et l'autre.
dans mes recherches sur le fofo pour me renseigner je n'ai rien trouvé sur ces ergots etc ... donc si quelqu'un se pose la question il faut les aligner avec un trou du piston !!
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
ben le truc c'est que si l'ergo est pas dedans, la plaquette est pas droite, ça se sent quand tu passe ta main dessus ou quand tu passe ta tête dans le passage de roue pour voir si ça a pris
Effectivement faut bien regarder mais ça rentre pas facilement quand l'ergo est pas dans un des trous du piston, la tension s'en fait ressentir !
L'idéal c'est de tourner le piston et mettre la croix (les 4 trous) parfaitement droite comme ça le piston rentre dans l'ergo sans se prendre la tête. An now it smell like a flower
- 20 Réponses
- 9776 Vues
Dernier message par Play628
- 1262 Vues
- 3587 Vues
Dernier message par Gabinoux45
- 16344 Vues
- 4614 Vues
Dernier message par airness62
