Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2.0L Turbo
- Année : 1997
Re: HYUNDAI PONY TURBOCHARGED DrAG eDItION by GzK
l'échangeur air-eau se place trop bien dans le compartiment moteur, c'est une pièce sur-mesure ou universelle ?!
sinon, ton boitier papillon s'adapte sans souci sur le collecteur ou il y a une modif à faire ?
Re: Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
echnageur ya plusieur model qui existe on va dire universel , donc j'ai pri le model qui m'interessai
le paillon c universel
ya une platine a souder sur la pipe et il se vis dessus
mais la encore je vous reserve une surprise
sinon tout le reste c sur mesure
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
ok!!!! en tout cas ça il est bien à sa place !
pour le boitier papillon j'ai vu ça sur ebay, il a l'air pas mal et on en trouve en plusieurs diamètres...
par contre, jusqu'à quel diamètre peut-on agrandir notre collecteur d'admission d'origine ?
JE DOI PRENDRE DES MESURE CE SOIR JE VOUS DIRAI SA PLUS TARD
peinture compartiment moteur mise a nue (ponçage et derouillage , apret , peinture , vernis ) Ref mazda 33J me semble
ça fait tout ça selon l'angle de la lumiere
n'ayant pas la bonne version du voant moteur , mon vilo est en 35 mm (beta 1 deuxieme gen ) et j'avais commander le volant moteur en 41MM (beta 1 premiere gen ) n'étant pas au courant de cette histoire à l'époque j'ai du faire usiner un adaptateur .Cette piece existe d'origine chez hyundai donc j'ai rien inventé :
la mienne
la version HYUNDAI :
allez on monte tout ça
remontage du compartiment moteur :
A ce stade le train avant est complement rénové , la direction assisté ecoit des biellettes et rotules neuve , la barre stab des silent bloc neuf le maitre cylindre de frein et d'embrayge renové etc.. etc...
j'ai aussi installer mon filtre a essence gros debit qui etait dans le kit turbo , c'est un pau comme un KN mais pour l'essence il est démontable et lavable et moins restrictif que l'origine . Le banjo de sorti est au bon pas mais il faut adapter l'arrive le pas est different , rien de bien compliqué vous verrez plus bas .
c'est la piece bleu sur la photo
montage du repartiteur pour les tuyau de pression riveter sur la caisse :
Kit gros frein special mix
fusée complete de tiburon , disque tiburon captif , etrier double piston de santa fe ; les disques neuf sont parti en rainurage chez un ami :
et toujours mes ecrou alu hyper léger .
fabrication du support moteur coté passager et renforcement au polyuretane :
toutes les pattes moteur ont subi ce traitement je posterai les photos apres .
montage de la boite de vitesse de getz crdi un poil plus longue que celle d'origine de la tib :
début de montage des accessoires (alternateur etc...)
il me manque la poulie de direction assisté qui se monte sur la pompe a eau .
fabrication du retour d'huile en dur je voulais le moins de durite non métal possible car l'échapement passe pas loin .
La j'ai tout pointé au mig sur le moteur j'ai que 4 cm de durite caoutchouc pour la joinction au bloc moteur , je finirai les soudure a la brasure :
meme histoire pour la vis d'adaptation du filtre a essence :
voila fin d'un week end sur la voiture :
a dimanche prochain (on bosse dessus que le week end )
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Jolie taf !!! Une vitrine complète de la marque ( coupe , pony , santa fe, getz...)
Good job gzk !
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Ca fait plaisir a voir, du bon boulot, les petits plus : renforcement des supports moteurs (très logique), la peinture de la baie moteur (félicitations pour ce petit plus bien soigné)
J'aime bien ton projet
Gérard
Gérard
tuyau de descente brasé :
ainsi que l'adaptateur pour filtre a essence (j'ai coupé la base du filtre a essence d'origine que j'ai souder au raccord fourni avec le filtre racing)
normalement c'est la derniere piece qui manquait pour remonter le moteur dans la voiture et se preparer au démarrage
Waouh !
ça envoie ton histoire
Bon courage pour la suite.
adaptation filtre a essence terminée , pour voir comment c'est fait je l'ai démonter :
Toutes les couroies en place et serrer ainsi que les poulies :
retour d'huile fixée :
moteur en place
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Tu as fais un boulot de dingue, magnifique preuve de courge et de ténacité lol.Bon courage pour la suite et vivement que ca tourne.
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
superbe travail ,j'suis toutjours en admiration sur de tel prépa
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
ça avance bien tout ça!
ou peut on se procurer les bobines msd et est ce qu'il faut de nouveaux cables ?
- 11 Réponses
- 5157 Vues
Dernier message par ouji
- 4053 Vues
Dernier message par kermitout44
