Tu as les suspensions d'origine ? Si oui un petit jeu dans ton pivot avant gauche peut expliquer ces valeurs. Ce n'est pas dangereux de rouler comme ça, mais la voiture doit tirer un peu d'un côté à mon avis.
[Dossier] Vos rapports de géométrie
Re: Vos rapports de géométrie
Pour la chasse c'est pas bien grave l'écart est minime et sûrement influencé par l'écart de carrossage qui lui est conséquent quand même !
- marsiho
- Modèle : GK
Non, nickel. Elle tirait beaucoup à droite mais quand on voit les valeurs précédente, forcément.
Mais maintenant, mais sur un freinage appuyé ça ne bouge pas. Par contre j'ai l’amortissement d'origine et il commence à donner des signes de lassitude :boutade: Je vais commencer à réfléchir au remplacement. Quelque chose à changer à cette occasion pour ramener les valeurs au plus juste ?
60€ juste pour un diag et aucun réglage, je trouve ça plus que cher perso...
Ils ne t'ont pas proposé au moins un para ?
Pourtant COTE ROUTE AYME c'est chez eux que je vais tout le temps pour mes géo aussi.
ça me semble un peu chère aussi aprèsman3515 a écrit :60€ juste pour un diag et aucun réglage, je trouve ça plus que cher perso...
j'ai regarder feu vert c'est 40 € juste le diag para et 11,5 € l’équilibrage par roue
Chez le COTE ROUTE de chez moi :
40€ le diag (il me semble)
60€ réglage train avant
90€ réglage train avant + train arrière
c'est se que j'ai sur ma factureman3515 a écrit :Chez le COTE ROUTE de chez moi :
diag 40
équilibrage 20
Ils t'ont pris 20€ alors qu'ils n'ont touché à rien ?
Regarde les paramètres, rien a bougé entre avant/après. Ils auraient du être largement capables de ramener le para le la roue AVD à 0°00' voir 0°01'...
il a juste rééquilibré les 2 roues avant qui avaient très légèrement bougéman3515 a écrit :Ils t'ont pris 20€ alors qu'ils n'ont touché à rien ?
Bah retourne les voir, il peut sans doute faire mieux que 0°11' au niveau du para... Ils ont quoi comme matériel ? Un laser ? Un plus vieux ?
- X689
- Modèle : Coupé FL2
- Motorisation : 1.6 (105cv)
- Année : Fin 2008
Bonjour
Je sais que le sujet date mais comme je vais me pencher sur mon problème de forte dérive à droite, tous les avis sont bienvenus.
Avant
Chasse g 3°.02 d 3°.18
Carossage g -0°.35 (!)d -0°53 (!)
Para g 0°.02 d 0°.01
Arrière
Carossage g -0°55 d 0°35 (!)
Para g 0°18 d 0°16
Angle secondaire
Pivot g 13°23 (!) d 12°50
Le rapport date de septembre dernier, certaines valeurs avaient êtes corrigées, celles avec un point d'exclamation sont celles qu'ils n'on pu entierement corriger voir meme non modifiees et qui sont en dehors des spécifications.
Le problème date (des que j'ai fait changer les deux pneu avant d'origine.... avec excuses bidon habituelles, faute du pneu, faute de la route)
Avant
Arrière
Para g 0°18 d 0°16
Angle secondaire
Les valeurs de carrossages sont en effet bizarres dans le sens ou ce ne sont pas les mêmes à gauche et à droite.
Peut importe les valeurs, il faut que ce soit symétrique par train.
L'angle inclus du pivot tu ne pourras rien y changer, à part en racheter deux neufs. Mais l'écart n'est pas grave ici.
Le carrossage ne peut être modifié sur une coupé d'origine. Il faut des pièces spéciales type combinés filetés ou barres Ingalls.
Ce que tu peux essayer de faire :
- Démonter la roue AR droite
- dévisser les deux boulons de la jambe de suspension (sans les retirer, juste desserrer).
- incliner au maximum l'ensemble moyeu/disque (le haut vers la voiture, le bas vers toi)
- pendant que tu "forces" dans cette position, une deuxième personne resserre les boulons.
Faire de même pour la roue AV gauche.
Et refaire une mesure de géo. Pas de réglage, juste une mesure. S'ils sont sympa ils peuvent te la faire gratuitement.
ça peut y faire, sur ces valeurs là faut pas grand chose...
- X689
- Année : Fin 2008
Merci beaucoup man3515
Ça c'est de la réponse <3
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Met des visses de carrossage toit simplement et va faire reglerX689 a écrit :Merci beaucoup man3515
- 12493 Vues
