BLACK MAMBA (en cours)
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Motorisation : 2.0 L
Re: BLACK MAMBA (en cours)
Message par dlull1er »
Nefuu a écrit :Tu as réussi à les redresser toi même !?! :gang: bravo !
Non effectivement les anciennes sont chez un amis carrossier pour réparations elles étaient vraiment abîmées :pleure:
J'avais une question sur le collecteur maintec, je voulais savoir si ça passe le CT ou pas?
Sinon commande des roulements arrières fatigués .
Pour le collecteur, du moment qu'il n'y a pas de code erreur suite à l'installation de celui-ci et que le cata fait son job, il n'y a pas de raison que ça passe pas, et pour les db c'est pas la différence avec la monte d'origine qui va faire défaut...
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Philippe74 a écrit :Pour le collecteur, du moment qu'il n'y a pas de code erreur suite à l'installation de celui-ci et que le cata fait son job, il n'y a pas de raison que ça passe pas, et pour les db c'est pas la différence avec la monte d'origine qui va faire défaut...
Merci pour la réponse ^^
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Après la petite péripétie de la pompe a essence, j'en ai profité pour installer l'IAC restictor que j'ai percé en 7 mm.
Franchement je ne m'attendais pas à ça.
Plus de descente dans les tours après un changement de vitesse, c'est assez cool.
Juste le bruit au démarrage a froid mais après a chaud, le ralenti est stable et le bruit disparaît.
top, merci pour ton retour ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
