Le V6 ne démarre plus !
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
Re: Le V6 ne démarre plus !
Ah m!¤@#e pas cool ça se débloque pas :(
Mais du coup t'as pu essayer avec ECU, BCM et clé venant de la même voiture ?
Tu t'as envie de tester ça sans changer le neiman pour démarrer avec ta clé, tu peux toujours démonter le plastique autour de la colonne de direction (vises par dessous) puis tu verras qu'autour du neiman il y a une bobine dans un plastique noir qui est vissée, c'est elle qui capte la puce de la clé, du coup tu peux la dévisser pour l'éloigner de ta clé et mettre dedans la clé qui va avec l'ECU et le BCM que tu test.
Pour la voyant je peux pas t'aider, j'ai un RD et on a même pas ce voyant je crois, ou alors il ne s'allume pas !
Et pour le passif de Flo, je suis surement pas au courant de tout mais j'ai vu passé il y a pas longtemps un retour sur des jantes de FL2 "refaites et repeintes" qui lui ont été achetées y a quelques mois, la peinture s'écaille déjà et à priori plusieurs sont voilées :/ c'était sur le groupe non officiel, ça lui a été reproché et quelqu'un a remonté les soucis que t'as aussi, il a quitté le groupe sans demander son reste...
punaise avec tout les test effectués je ne comprends pas pourquoi ça marche pas...
courage à toi !
courage à toi !
Stup21
- Motorisation : 6cyl 2.7L Ethanol
rAthus a écrit :Ah m!¤@#e pas cool ça se débloque pas :(
Yes j'ai essayé avec bcm, ecu, neiman, clef, d'origine fraichement revenu d'Allemagne.
Mais aussi avec bcm, ecu, neiman, clef, de l'autre caisse un v6 de 2002.
Pas la même ref pour le second bcm mais bon c'est un détail pour le coup j'ai le même symptôme ça ne change rien au problème...
m!¤@#e faut que je retrouve cette conversation je vais voir ça
Stup21
Nous non plus je te rassure, Après avoir testé les 2 bcm et tralala diferents et rien qui démarre le tech est moi on est paumé de chez paumé !vinzzz34 a écrit :punaise avec tout les test effectués je ne comprends pas pourquoi ça marche pas...
courage à toi !
Stup21
Nein, quedal, nada, rien... le vide total ^^ sur le plan théorique tout fonctionne sur la pratique c'est pas la même histoirevinzzz34 a écrit :aucun code erreur hyundai exploitable ?
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Il a vendu a plusieurs reprises des pièces endommagées à certains membres du forums et ou de facebook... et il fait le mort maintenant!Stup21 a écrit :Ah m!¤@#e... J'étais pas au courant de ça, il s’était passé quoi ?Sphynx2963 a écrit :Bon par contre une petite chose afin que tu ne sois pas dans la mouise... car c'est pas donnée, tu peux demander une participation au vendeur, car c'est pas son premier coup de vente de chose qui sont pas vraiment en état de fonctionner, perso ancien membre du forum ou pas je le ferai après c'est toi qui voit
Sache que dans ton cas il serait obligé de prendre en charge une partie ou toutes réparation du coupé donc je serais toi je me tournerais vers ma protection juridique etc
Stup21
Fait chi.. si j'avais su avant de la prendre, je vais voir ça...Sphynx2963 a écrit :Il a vendu a plusieurs reprises des pièces endommagées à certains membres du forums et ou de facebook... et il fait le mort maintenant!Stup21 a écrit :Ah m!¤@#e... J'étais pas au courant de ça, il s’était passé quoi ?Sphynx2963 a écrit :Bon par contre une petite chose afin que tu ne sois pas dans la mouise... car c'est pas donnée, tu peux demander une participation au vendeur, car c'est pas son premier coup de vente de chose qui sont pas vraiment en état de fonctionner, perso ancien membre du forum ou pas je le ferai après c'est toi qui voit
Merci de ton retour.
il faudrait vérifier s'il y a de l'allumage,
s'il y a pas d'allumage problème d'immobiliser
s'il y'a de l'allumage le problème est ailleurs
il faudrait vraiment passer une valise du type hiscan pro pour avoir tout les codes erreurs
- rAthus
Pour info comme je t'ai dit plus haut si c'est pas la même ref de BCM ça pourrait faire que ton test foire, parce que de mémoire j'ai déjà vu 2 BCM de ref différentes avoir une même prise pour le faisceau d'airbag mais avec les pins placés différemment, donc ça branchait mais ça communiquait pas, alors possible que ça soit le cas avec d'autres prises aussi... :/
Stup21
c'est fait, aucun code d'erreur mais pas d'allumage. :/ ( comme on test ça avec le tech Hyundai il a tout le matos adapté )vinzzz34 a écrit :il faudrait vérifier s'il y a de l'allumage,
qu'utilise le tech Hyundai comme matos? un GDS ou un HI SCAN?
dans un premier temps demande au tech sur le nouveau combo bcm ecu de les neutralizer.
ensuite réapairer ton ecu avec le bcm neutralizer, ensuite réenregistrer les clés de contacte, ensuite ça devrait démarrer
L'emulateur cascade du hiscan pro avait permis à un mec du forum de diagnostiquer un problème d'immobilizer
https://mega.nz/#!jYMSXJTC!SbGacVchKo0a ... I7o2bx2_DQ
a noté qu'avoir 2 transpondeurs différents dans le champ de l'antenne bloc le démarrage.
il faut faire une légère modif sur le faisceau du bcm pour avoir accès au diagnostique avec un elm,
+ d'info ici :
viewtopic.php?f=123&t=308686&start=225#p581007
peut être la modification a été faite à l'arrache et tu as un contacte aléatoire sur la K-line (ligne de communication ecu <-> bcm)
après j'ai un doute car si la modif avait été mal faite, il serait impossible communiquer ou de lire les codes erreur de l'ECU
il y a une doc très interessante sur le fonctionnement de la communication sartra II et III mais malheureusement uniquement applicable au 2.0L
https://fccid.io/LXP-VIMA01/User-Manual ... 0#download
Stup21
vinzzz34 a écrit :qu'utilise le tech Hyundai comme matos? un GDS ou un HI SCAN?
Je vois ça avec le monsieur dès qu'il est dispo =) Merci !
pour le coup j'ai testé avec la clef correcte mais il y avais effectivement une clef ne correspondant pas au transpondeur sur le trousseau a tester aussi.
- 15 Réponses
- 5771 Vues
- 19 Réponses
- 10664 Vues
- 16 Réponses
- 9304 Vues
Dernier message par bokassa33
- 4532 Vues
- 3052 Vues
