L'HapimobilE nouvelle version
- Modèle : Coupé Euro 2004
Re: L'HapimobilE nouvelle version
Donc petit up... Je n'aurai pas les bdc !!! snifff
Alors petit Up:
Titine rentre au garage lundi prochain pour monté les Anti-brouillard avants.
Et au programe de Noêl en EXLU pour les membres du club:
Jantes 18"X8.0 Boody club Racing p2+
Kit suspention D2
http://www.d2racingsport.com/shock.htm
Kit gros freins D2
http://www.d2racingsport.com/brake.htm
je suis en train de regardé dans un meme temps pour adapté les freins AV en lieu et place des freins AR (ensemble etrier disque) avec peut-etre adaptation d'etrier double piston Hyundai pour ne pas déséquilibré L'AR (sauf si je trouve une ref adaptable en plus gros que l'origine)
Kit suspention D2
Kit gros freins D2
dragotuscanii
Les jantes magnifique elle rendront tres bien sur ton coupé de plus les club racing ne sont pas trop lourde comme jantes.
Par contre outre le cote look du kit gros frein, mois le problème qu'il va y avoir c'est un freinage bien trop mordant et tu risque de degrader ton chassis.
Le chassis je suis en train de voir pour une très grosse amélioration mais pas tout à la fois car deja la ...
dragotuscanii
tu devrait commencé par la d'abord alors car mettre un kit gros frein actuellement entre ton chassis d'origine et la puissant moteur du 2L c'est le meilleur moyen de ce planter et de ce prendre un vehicule dans le cue.
L'upgrade chassis devrait arrivé 2 a 3 mois apres cet achat.
Les suspentions font déja parti de l'upgrade chassis et après ben c'est après ... :lol:
dragotuscanii
Tien "Rotora" qui fait des Big Brake Kit pour le coupe hyundai certain proprio des USA on utilise ce kit gros frein.
pwaaaaaaah sa c'est du frein
Ben projet compromit :
Ligne HS (je vai remetre l'origine)
Mais surtout chomage depuis ce matin !!!
Vais regardé pour m'engagé chez les bleus on vera j'en ai ras le bol de changé tout le temps de job et de pas savoir si le client va payé ...
La soudure avant du pare-feu a laché donc suis en echapement TOTALEMENT LIBRE ...
ca peu pas se resouder?
Si ca peut mais faut trouvé une personne qui le fait déjà.
Puis ensuite si le projet est en stand-by pour le moment c'est pas a cause de la ligne qui c'est déssoudé mais plutot du chaumage...
