Ma snowball
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Ma snowball
Message par Campouille67 »
Merci à vous mais c'est bon pas de soucis. A la base j'avais jamais eu de tout risque en assurance, quand j'avais acheté la voiture j'étais en tiers aussi puis je suis passé en tout risque exprès ^^ après j'ai pris une option en plus du tiers max pour avoir plus de couverture si jamais.
Re: Ma snowball
J'ai possédé pas loin d'une quarantaine de véhicules, aucun n'a été assuré en "tout risques"
Jamais acheté de véhicule neuf non plus :D :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Bon ben j'ai le tweeter gauche qui grésille ^^ Pour les connaisseurs de sono Tuscani, il y a un kit éclaté où les tweeters sont plug&play avec les supports d'origine? Et qui rentre sans soucis dans le support de la portière pour l'enceinte principale (16.5cm je crois). Sur ma première 207 j'avais pris un kit Focal IS165 l'avantage c'est que les filtres étaient intégré au HP et tweeter.
Re: Ma snowball
Moi j'ai des focal, c'est pas du plug and play, mais ça rentre.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Pour 10€ on va tester ^^ http://www.ebay.fr/itm/311403776359?_tr ... EBIDX%3AIT
A voir si il faut acheter un module ou pas pour gérer l'allumage de ce genre: http://flyryde.myshopify.com/collection ... 1065394796
Si d'ailleurs quelqu'un trouve ce genre de module en France ou moins chère ou autre je suis preneur. Parce que sur le site CNJY il marque qu'il faut prendre un module DUO mais impossible à trouver ^^
Sinon pour le fixé je vais voir où les mettre lorsque j'aurais réceptionner le colis, si j'arrive à le casé entre le feu et pare-choc (on peut légèrement l'écraser si jamais) sinon à voir au tour du cache de l'AB ou sur la calandre qui se trouve en-dessous de la plaque d'immatriculation.
Il y a possibilité de coupé tout les 5cm (juste penser à mettre du silicone pour refaire l'étanchéité dans ce cas).
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Ampoule bleu pour console de clim -> commander
Capteur niveau essence FL2 -> commander
Filtre à essence -> commander
Huile boîte de vitesse -> commander
Nettoyant clim -> commander
Voir pour faire faire le changement de liquide de frein encore et après se sera reparti pour être tranquille :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Première partie reçu :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Ma snowball
Message par jo-jo-93 »
nickel ça campouille :) par contre ouvre les pas je vais en avoir besoin :ptdr:
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Ma snowball
Message par Pye »
J'avais les mêmes bidons d'huile de boite héhé ^^
Pour le 3e bidon, tu as un marqueur sur le côté afin de ne mettre "que" les 200ml nécessaire ;)
Sic Incipit Fabula..
Re: Ma snowball
Chaud patate le Campouille ;)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Si déjà je la garde alors autant en prendre soin ^^ C'est pas des travaux urgent, mais bon, sa fait 2 ans que je l'ai donc il y a certaines chose qu'il faut faire à un moment ou à un autre ;)
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Ma snowball
Message par Dimitri76240 »
Tous les 40 000km la vidange de la boîte :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Dimitri76240 a écrit :Tous les 40 000km la vidange de la boîte :)
Depuis l'achat j'ai fait 31000km et l'embrayage a était changer à environ 90000km soit 71000km de rouler déjà ^^ Donc je crois que c'est mieux de la faire dans ce cas ;)
Sinon j'ai reçu mon filtre à essence de chez Oscaro et il ressemble à 2 gouttes d'eau à celui qu'il nous faut :D
Me manque la commande de Koraps (passer le 14/03), pas encore de nouvelle si envoyer ou non, donc vu que c'est 2 à 5 jours ouvré pour envoyer la commande je vais être gentil et attendre mardi pour voir sinon j'envoie un mail pour connaitre l'avancement de la commande.
Et aujourd'hui j'ai aussi acheter mon bidon d'huile pour faire ma prochaine vidange, il doit me rester 2 filtres à huile donc si je peux venir à l'AG alors je passerais commande sinon sa attendra encore un peu ^^
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Commande Koraps arrivé en France hier.
J'ai aussi acheter une seringue à 14€ cher Norauto pour remplir l'huile de boîte lors de la vidange.
Donc mise à jour de ce qui reste à faire:
En 2016:
- compteur FL2 (2016)
- sonde niveau essence FL2 (2016) + filtre à essence (faut en profiter) déjà commander ou reçu
- Silent bloc échappement (au CT sa se balancer dans tout les sens ^^ ) (2016)
- Vidange et changement huile BV (2016) déjà reçu
- voir d'où vient l'eau dans le compartiment RdS (2016)
- nouvelle jante pour l'été + 4 pneus (2016)
En 2016 ou 2017:
- voir pour le pare-choc arrière (changement complet je pense) (2016 ou 2017)
- Ressorts court Eibach (à voir pour les amortisseurs) (2016 ou 2017)
En 2017:
- VM + embrayage stage 1 + récepteur et émetteur + durite avia (pour 2017 je pense si besoin)
- Disque et plaquette AV et AR (2017)
- Changement des pastilles des poussoirs (2017 si besoin) par un pro ^^
- Insonoriser le véhicule à cause de l'échappement ^^ (si je trouve l'envie)
- Changement des HP et autoradio (2017)
Sans compter la vidange moteur mais sa c'est périodique.
Comme dit tout dépend si je fais le roadtrip ou non l'année prochaine (vu que je pars déjà cette année donc à voir si sa vaut le coup de revoir la même chose seulement 1 an après).
J'ai un budget de 4000€ (enfin budget futur ^^) pour le roadtrip donc si jamais je pense que il y a largement de quoi faire tout ceux qui est marquer au dessus pour ce budget. Si je peux mettre moins alors c'est mieux comme sa je pourrais économiser plus tôt pour la remplaçante (oui ce sera une Genesis Coupé 3.8 boîte auto ^^ comme sa jojo ne roulera pas avec :ptdr: ) Je me suis fixé juillet 2020 comme date maximum pour l'avoir ^^ mais je pense que je l'aurais avant si les prix baisse ;)
Mais bon j'ai encore le temps pour sa :D
r0main
Re: Ma snowball
Message par r0main »
Sympa comme programme tout ça :D
Pour la sonde du niveau d'essence FL2, il faut obligatoirement le compteur de FL2 pour que cela fonctionne correctement ?
