Luispawn-electric blue
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Re: Luispawn
Message par G-Shark »
Arrose de wd40 à l'avance ;-)
Luispawn
Re: Luispawn
Message par Luispawn »
G-Shark a écrit :Arrose de wd40 à l'avance ;-)
C'est visse au pistolet donc chaud a retirer je pense.
Re: Luispawn
Luispawn a écrit :Voila une petite news l’intermédiaire part lundi avec Bertrand pour soudure,puis suivra le montage. :) :)
Hééééé vivemeent le montage :) :) :)
Luispawn
Re: Luispawn
voilà ma ligne est entre de bonne main.Merci à Bertrand :) :)
Re: Luispawn
Luispawn a écrit :voilà ma ligne est entre de bonne main.Merci à Bertrand :) :)
Allééé vivement le montageeeeee :D :D :D
Nico27
Modèle : GK
Re: Luispawn
Message par Nico27 »
+10000000 !! :inlove: :inlove:
Re: Luispawn
Avec un peu de chances, tu la récupère lundi prochain... :D
Luispawn
Re: Luispawn
Mariolhand2 a écrit :Avec un peu de chances, tu la récupère lundi prochain... :D
Pas de soucis super sympa en tout cas. :)
Luispawn
Re: Luispawn
Bon quelques petite news:
Hier vu le beau temps je me dis je vais effectuer ma vidange et en profiter pour monter la plaque sandwich pour les sondes.
Pour la vidange comme d'hab huile 5W40 Magnatec,filtre a huile d'origine et joint de bouchon de vidange,jusque là c'est ok.
Je place la plaque sandwich sans soucis puis je vais pour visser le filtre et la galère car juste en bas le long du chassis il y a une gaine en caoutchouc rigide serrée par les fameux collier "pince" j'ai bien lutté pour le mettre et le serrer avec ma cle a filtre.
Avez vous eu ce même soucis ?
Une fois que tout ca est effectué je me dis je vais câbler et la gros doute car je ne me suis pas penche sur la façon de passer le câble ni où récupérer la masse.J'ai donc plusieurs questions.
Puis je relier ensemble la masse de la pression et de température d'huile ? si oui placer les 2 fils dans un emplacement de domino puis ressortir avec un seul fil pour la masse.
Ou récupérer une une masse correcte ?
Dernier point comment passer le câble pour les 2 sondes ?
Du coup je me suis dis je vais pas laisser la plaque sandwich visser sans la câbler donc j'ai du tout retirer (pas encore mis l'huile propre) et j'ai revisser le filtre a sa place sans difficultés.
Merci à tous pour vos conseils. :)
Re: Luispawn
Oui, l'espace est très restreint avec la plaque sandwich..
Pour la masse et le + aucun soucis pour les regrouper.
Je te conseille de passer du fil téléphone ou réseau car y a plusieurs fils à l'intérieur en un seul passage. Soit tu te base sur mon DIY pour la sono, sinon derrière le moteur, y a des caoutchoucs que tu peux percer au cutter, ça arrive derrière le tableau de bord.
Luispawn
Re: Re : Luispawn
Bon mauvaise nouvelle le diametre de l'intermediaire est trop gros par rapport au reste de la ligne MOTORIA donc pas encore pour cette fois ma ligne Inox [emoji24]
Re: Luispawn
Bah une paire de manchons réducteurs ne solderait pas l'affaire ?
Luispawn
Re: Re : Luispawn
man3515 a écrit :Bah une paire de manchons réducteurs ne solderait pas l'affaire ?
Bah trop de taff apparemment.
Re: Luispawn
Non, pas trop gros, trop petit par rapport a ta ligne. Beaucoup de taf a fabriquer a priori et ca serait surtout restrictif
Re: Luispawn
Raaaaaaaaaaa j'suis désolé pour toi Luis ...
Ta ligne fait combien de diamétre ?
