Je vais voir.G-Shark a écrit :Beau programme, aller au boulot :-) pour le filtre à essence n'est pas peur c'est pas trop compliqué ;-)
Luispawn-electric blue
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Re: Luispawn
Pour le filtre à essence c'est rien de méchant, par contre il faut forcer un peu sur l'opercule qui cache le trou sous la banquette c'est de la colle genre renault pour les portières, et pour remettre le nouveau joint c'est le plus compliqué faut qu'il soit bien en place que tu ressereras le tout!
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
Bon filtre d'habitacle reçu et filtre à huile acheté 7,63e chez Hyundai a Massy avec le joint offert
j'en étais sur le cul.
- nicobois1309
- Modèle : coupé FX
- Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Luispawn
C'est tout !!!!!!!! Ils font des soldes ?
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
Oui je confirme,pour les soldes aucune idée.nicobois1309 a écrit :C'est tout !!!!!!!! Ils font des soldes ?
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
Oui prévue pour ce week end mais je galère pour trouver le passage de câble pour les manomètres.scam a écrit :Allééééééééééé Goooooooooo pour la vidange![]()
Re: Luispawn
Passe tes câbles du coté passager puis après enlève le petit plastique a bas a droite
ici
derrière le plastique tu verras un capuchon qui si tu l’enlève donne vers l'intérieure du garde boue si je me souvient et après s'est facile tu attache tout tes fil , fait bien passé tes fil dans se capuchon pour ne pas avoir d'eau qui ne passe dedans .
ici
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
Ah merci pour cette info je voulais absolument passe cote conducteur.scam a écrit :Passe tes câbles du coté passager puis après enlève le petit plastique a bas a droite
ici
Re: Luispawn
L'un ou l'autre c'est idem. Tu as le même système des 2 côtés. Après y a ptet moins de câbles qui passent déjà côté passager.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
Bon mauvaise nouvelle,Dorian de FOX m'a indiqué ne pas pouvoir effectuée ma modification sur la ligne avec le silencieux MAGNAFLOW.
Je dois donc trouver un silencieux du même diamètre (je vous demande conseils) ou trouver quelqu'un pour me l'adapter.
Re: Luispawn
Luis rappelle moi le diamètre intérieur du magnaflow et le diamètre extérieur de ton inter en cm .
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
La ligne fait 55 mm et l'intermédiaire 61 mm de tête [WINKING FACE]
Re: Luispawn
merci Luis
Puré des Pro peut pas te l'adapté !
Dommage que tu est si loin car moi je te l'aurais adapté depuis longtemps ...
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Luispawn
Je peux te l'expedier si faisable.[emoji3]scam a écrit :merci Luis
