La blue' dim
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Re: La blue' dim
Une ou 2 couches de vernis va te rendre le tout légèrement plus lisse. pour le ponçage comme l'ont dit les autres prends des feuilles à l'eau en 320 parce qu'à 60 à force tu vas arracher totalement le plastique
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Re: La blue' dim
Donc si je comprend bien, il faut que je re ponce ma peinture avec des feuilles à eau en 280 ou 320 puis que je repeigne avec ma bombe par dessus ?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: La blue' dim
Oui, et même au 400 pour plus de finesse, mais j'ai bien peur que ton passage au 60 ai laissé des traces profondes.Dimitri76240 a écrit :Donc si je comprend bien, il faut que je re ponce ma peinture avec des feuilles à eau en 280 ou 320 puis que je repeigne avec ma bombe par dessus ?
- Dimitri76240
Nico27
- Modèle : GK
Re: La blue' dim
je pense qu'avec ton type de grain 60 ton plastique soit mort...
- moulino51
Re: La blue' dim
C'est sur, ça a bien attaqué, mais je pense que ça doit être récupérable (a condition de ne pas poncer jusqu’à la mousse bien surNico27 a écrit :je pense qu'avec ton type de grain 60 ton plastique soit mort...
Nico27
- Modèle : GK
Re: La blue' dim
Ca a du faire des creux, il va avoir une poignée super fine du coup ^^ faut qu'il ponce pour retrouver une surface lisse et ensuite repeindre et vernir pour retrouver une bonne poignée
Re: La blue' dim
Les modos sont en week-end, donc merci de ne les solliciter que lors de leur présence
Pour ton info Dim tu devrais avoir une croix en haut de tous tes messages, qui te permet de le supprimer. non ?
Pour en revenir au sujet, il faudrait presque combler les sillons que tu as fait avant de reponcer plus fin genre 800 ou 1000.
- moulino51
Re: La blue' dim
Y a du laisser aller laman3515 a écrit :Les modos sont en week-end, donc merci de ne les solliciter que lors de leur présence![]()
Trop fin, il n'y arrivera pas, il faut commencer par du 280, puis 400 puis .... (800 pour faire plaisir a David mais vraiment pas nécessaireman3515 a écrit :Pour en revenir au sujet, il faudrait presque combler les sillons que tu as fait avant de reponcer plus fin genre 800 ou 1000.
Les 800 1000 et 1200 ou plus sont généralement utilisés pour effacer une coulure sur une peinture non métallisée.
Tiens cadeau : [BBvideo 560,340][/BBvideo]
La vidéo ne donne pas plus de détails, mais reste néanmoins assez explicite, pour info, la première opération consiste a appliquer a la spatule un mastique fin (genre cellulosique je pense) qui servira de "témoins" on vois sur la vidéo que le mastique sera entièrement poncé ainsi que la coulure.
Le mastic témoin sert donc de point de repère pour vérifier si la planéité du ponçage est correct.
Mots clés pour indexation de la recherche : coulure, coulures, apprêt et mastique témoin.
(En peinture, le témoin est basé sur le même principe)
(A moins qu'un modo décide de diviser mon HS vers un nouveau sujet "Effacer les coulures" c'est vous qui voyez
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Pour ton info Dim tu devrais avoir une croix en haut de tous tes messages, qui te permet de le supprimer. non ?![]()
Non j'ai pas de petite croix :/
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: La blue' dim
Pour la petite croix moi je l'ai seulement durant un certain temps après avoir écris un message puis par la suite elle s'enlève.
Après en tant que membre du staff je ne sais pas si tu es censé pouvoir effacer comme bon te semble ou non ^^
Re: La blue' dim
Ah bah voilà la réponse. Moi forcément en tant que modo je l'ai en permanence. Ok bon c'est pas grave je l'en suis occupéCampouille67 a écrit :Pour la petite croix moi je l'ai seulement durant un certain temps après avoir écris un message puis par la suite elle s'enlève.
- Dimitri76240
- Dimitri76240
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: La blue' dim
Dimitri76240 a écrit :Comment fait on pour démonter les enceintes arrières sur FL2 ?
au niveau de la ceinture tu as des clips , tu tire dessus , délicatement, et je pense que sa une ou deux vis a retirer aussi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
