Attelage pour Coupé
Fred Carpratik
Re: Attelage pour Coupé
Message par Fred Carpratik »
Non, simplement google analytics, j'ai vu qu'il y avaient des visiteurs qui venait de votre forum, du coup je m'y suis interressé.
AM33
Modèle : Coupé GK3
Motorisation : V6 2.7
Message par AM33 »
Fred Carpratik a écrit :Bonjour à tous,
Je suis Fred de la société http://www.carpratik.com, nous sommes spécialistes de l'attelage.
J'ai vu que vous souhaitiez des information sur cet attelage : https://www.carpratik.com/attelage-hyun ... -3903.html
Tout d'abord c'est un kit complet qui va comprendre la ferrure, la rotule verticale, toute la boulonnerie, système antivol, support faisceau rétractable.
L'avantage du système vertical c'est qu'une fois la rotule retirée, on ne vois plus le fourreau ou s'emboite le crochet, celui ci est en dessous du pare chocs, vous préservez donc l'esthétique de votre coupe.
Ensuite ce qu'il faut voir c'est la découpe, ici on a une découpe non visible à prévoir, elle est à l'intérieur du pare chocs. la taille de la decoupe est de 50 x 25 mm.
Pour la pose de cette attelage il ne faut pas déposer le pare chocs et on as pas besoins de perçage car il est concu spécifiquement pour hyundai coupe, les entraxes et alignement des troue de l'attelage viendrons s'emboiter parallèlement au châssis.
Enfin, la question qu'il faut se poser maintenant c'est pour le faisceau (7 broches ou 13 broches) , qu'allez vous tracter avec votre Hyundai Coupé ?
Merci pour ces infos. Ce qui m'inquiétait également est le fait que je ne retrouve pas cet article dans le catalogue du fabriquant (WITTER). Ils ne le fabriquent plus ?
Concernant le faisceau, je vais utiliser mon attelage pour un porte-vélo et une remorque toute simple.
Fred Carpratik
Bien il faut retirer le w avant la référence, (c'est une référence interne w pour witter, car on as plusieurs marque d'attelage) la référence exacte est : HY32R. Pour le faisceau d'attelage en 7 broches (c'est une prise mâle 7 broches qui est monté sur de la remorque et du porte vélo, le 13 c'est pour l'alimentation des équipements intérieurs de la caravane).
Voici votre faisceau : https://www.carpratik.com/accessoire-at ... -7358.html
AM33
Modèle : Coupé GK3
Message par AM33 »
Merci Fréd pour ces infos.
sebbel62400
Motorisation : 2.0 L 143 CV
Message par sebbel62400 »
Salut à tous. Je déterre le topic car j'ai pas mal de questions : j'ai trouvé un attelage dgw pour hyundai coupé, monté sur un modèle 2008. Pour ma part j'ai un 2004. Je pense que c'est compatible. Après j'avoue avoir regardé vite fait sous la voiture et ne pas avoir vu où fixer l'attelage. Faut-il déposer le pare choc ?
D'après une vieille notice trouvée sur le net, il semblerait qu'il faut au moins déposer les sorties d'échappement. Si quelqu'un a le même type d' attelage, des conseils seraient les bienvenus... Merci les pros !!
Faudrait une photo de ton attelage déposé.
Le miens est fixé directement dans le chassis avec des embouts carrés. Dépose pare-choc obligatoire.
Pour moi c'est 100% compatible entre GK3 FL1 et FL2, puisque le chassis est identique
Photos du miens :
Et après c'est la classe :D
sebbel62400
Hello, merci pour ta réponse. Je vais faire des photos demain et je poste ça, histoire de comparer... Mais, sauf la boule qui est fixe (enfin on peut l'enlever avec 4 boulons) ça ressemble pas mal au tien.
sebbel62400
Hello. Désolé pour le retard. Voici les photos en questions...
Bon dimanche à tous !
Le même fabricant belge que le miens !
Mets de l'anti-rouille genre Rustol avant de le poser...
Même s'ils sont un peut différents, je te confirme le mode de pose, dans les deux trous carrés du châssis derrière le pare-chocs :)
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Salut j'ai vu que ce sujet avait été déterré. Sur le site de carpratik on trouve encore cet attelage ça n'a pas l'air d'être exactement le même modèle, mais c'est le même fabricant. Je vais peut être me laisser tenter, ça me permettrait enfin de pouvoir tracter la moto 😅
https://www.carpratik.com/attelage-hyun ... 24463.html
sebbel62400
Ok. Merci pour ton retour. Il y a une découpe à faire (pare choc ou cache en plastique...) ? Où récupère-t-on les câbles pour le raccordement du faisceau ? Désolé pour ces questions sans doute basiques, mais je suis plus que débutant !
De mémoire, pas de découpe pare-chocs. Peut-être un poil au niveau des polystyrènes dans le pare-chocs mais rien d'extraordinaire.
Retourner vers « Exterieur »
