[GK3 Ph1] La Dikeimobile 2.0l !
- Dikei57
Re: [GK3 Ph1] La Dikeimobile 2.0l !
Donc voilà, filtre à essence changé, soupape vérifié et ce n'est pas ça donc il me reste plus que ce fameux boîtier tps mais est ce que je pourrai me le procurer ? J'ai le moteur de 2002 sans débimètre
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Il à fait les compressions du coup thibaut ?
le TPS, c'est l'actuateur de ralenti c'est bien ça ?
- Dikei57
Oui j'ai bien 13 bar et tout va très bien, le moteur et l'allumage sont top donc il pense comme d'autre que c'est le boîtier de ralenti donc le tps mais je ne sais pas où me le procurer...
- Dikei57
Est ce que quelqu'un aurait un lien pour un boîtier de ralenti tps s'il vous plaît ?
- Dikei57
Pour le boîtier TPS où je pourrai me le procurer ?
Sinon, est ce que ça pourrait venir de la sonde lambda ?
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Chez hyundai, la concession la plus proche c'est woippy, 57140
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
TPS/Throttle Position Sensor: c'est le capteur de position d'ouverture du papillon.mac1 a écrit :Il à fait les compressions du coup thibaut ?
IAC/Idle Air Sensor: capteur d'air pour le ralenti.
Vous pouvez voir les deux sur le papillon de droite, le gros capteur en bas est l'IAC et l'autre au dessus en gris est le TPS:
- Dikei57
J'ai rencontré un mec avec une Tuscani récemment et il a eu le même problème que moi EXACTEMENT avec les mêmes SYMPTÔMES aux mêmes nombres de KILOMÈTRES et ça venait de la sonde lambda, pensez vous que ça pourrait être mon cas aussi ?! Si oui, laquelle changer =/
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Et le gars en question, lui c'était laquelle de sonde, celle du collecteur ou celle après cata, vu que les symptômes sont les mêmes tu lui à demander au moins ?
- Tom
- Modèle : Coupé FX (FL1)
- Motorisation : 2,0 l
Des news ? Je viens d'acheter une nouvelle Hyundai Coupé (oui encore !
) et j'ai des ratés à accélération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
