Romain du 27
romain27
- Modèle : coupé
Re: Romain du 27
Bon je vais regarder au niveau du capteur papillon car pas de changement avec l'admission
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Romain du 27
qui dit karcher , dit eau , peut être qu'il y a de l'eau dans les puits des câbles de bougies,ou du moins 1, car c'est arriver en quel que sorte , mais sur la vidéo j'arrive peu a entendre le soucis, peu tu dire se que sa fait exactement stp , ( un peu comme si le courant n'allais pas jusqu'au bougie ? )
donc ce que tu peut faire c'est de regarde au fond des câbles de bougie les 3 de devant , en espérant que c'est la , car moi c'était derrière ,
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Re: Romain du 27
Débitmètre , cnest arrivée à un pote il y a quelque jour juste après avoir laver sa caisse .
romain27
- Modèle : coupé
Re: Romain du 27
Ah ok non il y a meprisse la vidéo c'etais pour faire ecouté le bruit avec la cai.
Le probleme que j'ai surviens genre je roule a 50 km en 3eme ou 4eme pied a 1/4 de l'accelerateur et d'un coup les gaz se coupe pour reprendre je dois mettre la moitié des gaz et la ca reprend plutot sec je pensé au bougies ou alors peut etre le probleme de la purge de l'embrayage qui serais la cause de se souci ?
romain27
- Modèle : coupé
Re: Romain du 27
non ralenti impeccable full acceleration impecable juste quand je reste en stationaire
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Re: Romain du 27
Problème avec le câble d'accélérateur?
romain27
- Modèle : coupé
Re: Romain du 27
bah demain matin je vais faire la purge de l'embrayage la vidange et jetter un oeil au cable.
et si les defaut persiste retour a gravigny pour que le vendeur vois lui même car elle devrais etre nickel.
Nico27
- Modèle : GK
Re: Romain du 27
Si ça persiste, vérifier, l'allumage (bobines et bougies), papillon, injecteurs
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Romain du 27
romain27 a écrit :bah demain matin je vais faire la purge de l'embrayage la vidange et jetter un oeil au cable.
ok pour se que tu dit mais remet la comme tu l'as eu ... cela pourrais se retourner contre toi
romain27
- Modèle : coupé
Re: Romain du 27
salut a tous je reviens vous donnez des news
donc pour mon probleme d'acceleration j'ai debranché le debimetre qui semble neuf tellement il est nickel donc ca ne venez pas de ça j'ai donc eu l'idée de faire un RAZ du calculateur ce qui a reglé mon souçi
sinon pour l'embrayage c'est pas encore ca malgré la purge mais je me demande si le liquide est réellement bon je vais donc aller chercher un nouveau bidon de liquide hydrolique (d'ailleur si vous avez des marque a me conseiller je suis preneur) si ca ne va toujour pas mieux cela faudrais dire que c'est l'emeteur ou recepteur hs mais j'en doute vu les km de la voiture (mais ça reste posible) et sinon promis je vous fait les photo lundi la entre la mecanique les sortie avec la belle et le boulot j'ai pas trop eu le temp
Nico27
- Modèle : GK
Re: Romain du 27
Si tu as pu régler ton souci c'est nickel !!
romain27
- Modèle : coupé
Re: Romain du 27
Modifié en dernier par romain27 le 10 juil. 2015, 20:07, modifié 1 fois.
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
- 1181 Vues
Dernier message par Nickack
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
