Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
je penses que nous somme malheureusement les seul codeur arduino actif sur le fofo ;)
par contre si tu butte sur un truc n’hésite pas a le faire savoir,
dans la ligné arduino en version sympa tu as processing qui permet de faire des truc cool rapidement
compilable sous windows
fb78
Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
Année : 2012
Message par fb78 »
si tu as processing d'installé, ce serait sympa que tu fasses ce p'tit utilitaire
oki
tu as prévu la lecture de donné sous quel format?
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
en format DEC (décimal)
un petit serial print de tout ça et ta synchro et nickel
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
le but est d'afficher sur l'écran du PC tous les messages émis par les Serial.print("un texte");
et d'envoyer a la carte Arduino les réponses à ces messages depuis le clavier du PC
c'est-à-dire faire la même chose que le "moniteur série" de l'IDE.
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
non pas comme ça car il n'y a pas de RTC dans le montage.
il faut reproduire le dialogue comme sur la photo que j'ai posté.
vinzzz34 a écrit :je penses que nous somme malheureusement les seul codeur arduino actif sur le fofo ;)
Bah c'est surtout qu'on comprend rien à ce langage que vous utilisez!! :ptdr:
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
c'est simple, c'est du verlen mais anglais :ptdr: :ptdr: :ptdr:
comme ça?
Code : Tout sélectionner
print(day());
print("\n");
print(month());
print("\n");
print(year());
print("\n");
print(hour());
print("\n");
print(minute());
print("\n");
print(second());
print("\n");
print("o");
print("\n");
la version serial
import processing.serial.*;
// The serial port:
Serial myPort;
// List all the available serial ports:
printArray(Serial.list());
// Open the port you are using at the rate you want:
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
print(myPort);
print(day());
myPort.write(day());
print("\n");
myPort.write("\n");
print(month());
myPort.write(month());
print("\n");
myPort.write("\n");
print(year());
myPort.write(year());
print("\n");
myPort.write("\n");
print(hour());
myPort.write(hour());
print("\n");
myPort.write("\n");
print(minute());
myPort.write(minute());
print("\n");
myPort.write("\n");
print(second());
myPort.write(second());
print("\n");
myPort.write("\n");
print("o");
myPort.write("o");
print("\n");
myPort.write("\n");
myPort.stop();
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
pas du tout !!!!!
1) il FAUT que l'appli Arduino puisse envoyer ses messages sur l'écran du PC par ton appli processing.
2) il FAUT que ton appli processing puisse envoyer les réponses SAISIES SUR LE CLAVIER DU PC à l'appli Arduino.
OK ?
fb78 a écrit :pas du tout !!!!!
OK ?
Bin j'ai fait mieux, l'appli va directement regardé la date et heure de l'ordinateur et les envoie sous ton format a l'arduino via le port série rien besoin de tapé...
