Ma petite et première tuture
louklouk31
Motorisation : 2.0 139
Re: Ma petite et première tuture
Message par louklouk31 »
ok demain je nettoierais les deux sondes lambda et contrôlerai la sonde d'arbres a came et non j'ai pas test pour l'instant de reùettre jes injecteurs d'origines
louklouk31
Salut donc je viens de nettoyer la sonde sur le collecteur pas pu faire l'autre il pleut trop et flemme de sortir le cric mdr Pour le capteur d'arbre a came il a l'air correct j'ai pas tester au multimètre j'ai juste nettoyer il été tout noire une grosse couche épaisse et bien coller . J'ai également enlever ma iac plate et fais un reset je verais demain si le défaut reviens :)
Sinon je pensais partir sur un nouveau papillon
louklouk31
Bon pas de voyant moteur revenu après avoir fait ces 3 étapes donc je pense que ça doit venir de ma iac plate apars si cela a rapport avec le capteur d’arbres a cames qui été super encrasser mais la sonde lambada elle c'été correcte .
EDIT : J'ai parlé trop vite il vient de se rallumer après 165 km mdr
louklouk31
Bon sinon mis a part ca hier j'en ai profité pour installer mes ampoules Leds et omg quelle régal :D
Avant :
Après :
Duncan
Message par Duncan »
Tu a pris quel modèle ?
louklouk31
Avant j'avais des mtec super white si je dis pas de bétise et maintenant celle-ci https://www.wish.com/c/5a6ad81c59835157630e0d4a je verais la durabilité :)
5€ ??? :O_O:
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
man3515 a écrit :5€ ??? :O_O:
Tu imagine pas ce que tu peux trouver sur Wish !
C'est juste abuser.. après faut faire le tri et être patient :)
Et parfois tu as des surprises le colis arrive en retard après le remboursement. Cadeau :ptdr:
Plus rien n'a de valeur en ce bas monde... :nannan: On n'a plus aucun point de repère.
Duncan
man3515 a écrit :Plus rien n'a de valeur en ce bas monde... :nannan: On n'a plus aucun point de repère.
Les chinois vont devenir le point de repère du monde, si c'est pas déjà le cas :D :D :pleure: :pleure:
louklouk31
Franchement ça éclaire vraiment bien je suis moi même surpris de la qualité
Wish cest la vie mdrrr mais perso maintenant je commande sur joom, c'est exactement la même chose sauf que tu payes pas les frais de ports donc c'est pas négligeable...
louklouk31
Nefuu a écrit :Wish cest la vie mdrrr mais perso maintenant je commande sur joom, c'est exactement la même chose sauf que tu payes pas les frais de ports donc c'est pas négligeable...
Je prend note mdr
louklouk31
Bonsoir :)
Petite question a tous ceux qui ont installer une IAC Plate votre CAI fait-il un bruit de siphon infernal ? Je l'avais enlever pour voir 2 3 trucs puis j'ai remis l'iac pour reavoir la sensation de conduite d'avant sauf que le bruit avec la fenêtre ouverte et juste horrible .
Vous pensez que ca peut venir du filtre du CAI ( Je suis sur un DCSport )
Merci
louklouk31
J'ai également un petit problème de direction au démarrage volant très dur impossible de le tourner complètement et bruit comme si on arriver en buté ça me le fait pas a chaque foi j'ai l'impression que quand je me gare dans une pente ça le fait moins .
Je vais la semaine prochaine faire la purge du liquide de direction et essayer de bien réajuster la courroie pour voir ce que ca donne en espérant que c'est pas la pompe .
Voici :
Sorry pour la radio j'avais complétement zappé xD
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
