Proposition goodies personnalisés
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Modèle : Gk3 euro 2004 - FL1
Motorisation : 2.0 - 2.0
Année : 2004 - 2006
Re: Proposition goodies personnalisés
Message par jjulien »
Les derniers mp envoyés, je les vois dans la boîte d'envoi pendant environ 24h, après ils vont les "messages envoyés".
Du coup cette semaine je vais lancer une série en carbone de la même pièce que vous avez reçu, pour avoir un peu de stock. Et parallèlement je continu les recherches d'une autre matière qui accepterait mieux le remplissage.
Il y a bien la version métal que j'ai posté sur la page précédente, mais le filament est très cher etil y a du boulot de post traitement. ça donne une pièce a plus de 20€, un peu cher pour un si petit détail.
Je préfère passer par la boutique plutôt que de les vendre moi-même, donc tenez moi au courant si ça vous intéresse ;)
Si tes messages vont dans les "envoyés" alors c'est bon de ton côté et ça veut dire que le destinataire a ouvert ton mp! Il faut juste s'assurer que tu aies envoyé au bon destinataire. Vérifie les majuscules/minuscules du pseudo...
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Année : 2004 - 2006
Philippe74 a écrit :Oui, c'est ça, mais avec la partie chromée, c'est bien plus cher! ;)
25.29€ les 2 poignées chromées ici, 22.74€ si tu commandes le 11/11 : https://fr.aliexpress.com/item/40006685 ... 6062%23993
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Ooooohhhh j'ai reçu le précieux aujourd'hui, je commence à voir cela ce soir. Merci à toi jjulien!! 1er sentiment demain :)
GDLTWO
Alors après un petit temps en tête à tête. Effectivement comme j'ai lu plus haut je trouve le matériau top, une bonne densité une belle rigidité, niveau finition reste pas grand chose à faire comme je l'ai reçu en tout cas. Un léger ebavurage et c'est tout.
J'ai commencé à voir pour le polir, et y a moyen d'avoir une joli brillance déjà je pense, faut que j'affine et je ferais quelque photo.
Ensuite je verrais le remplissage perso ça me botte bien aussi.
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Année : 2004 - 2006
Merci pour ce retour :)
Pour le ponçage je conseille de le faire à l'eau, pas de trop gros grain, et pas trop fort.
Comme c'est de la fabrication additive par couche, tu peux assez vite faire sauter un fil d'une couche si les conditions du dessus ne sont pas respectées. Et si c'est le cas, t'es bon pour devoir retirer 0.4mm sur tout le reste de la surface pour récupérer une surface propre.
Tu l'a reçu quasiment brut.
J'ai seulement retiré les supports de fabrication au scalpel et fait 2 cuissons au four, mais aucune retouche.
GDLTWO
Question polissage ça fait parti de mon job :) voilà le genre de brillance et encore je pense affiner. D'abord à sec 240 pour bien lisser, ensuite tout à l'eau 320, 2000, 5000, puis coton pâte diamanté en y allant molo pour éviter la chauffe. Je suis plus habitué aux métaux où au polycarbonate, mais le comportement de ce matériau est vraiment bon aussi. En passant si tu peux m'en faire un en métal (facturé bien sûr) je suis super preneur aussi.
En parlant de chauffe et de four :) , quelle température cela peut tenir? Genre 15 min à 200° ça peut?
Merci à toi :)
GDLTWO
Arff faudrait une vidéo en photo c'est pas top top
moi j'en suis la les copains =B
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Année : 2004 - 2006
Non,200° c'est beaucoup trop! Et maintenant, il vaut mieux éviter le passage au four.
Je fait un premier passage à 55° pendant 4h pour "dégazer", puis 85° pendant 1h (la température de transition vitreuse) pour finir de lier les couches entre elles.. Après ce traitement là, les pièces supportent théoriquement 110°c, mais pas plus, sinon on arrive au point de fusion. (PS: je me trompe peut être sur des thermes techniques, mais le fonctionnement global est la.
Et il y a encore les supports de fabrication pour soutenir la pièce au moments des deux cuissons sinon elle se déforme durant la cuisson.
On peut voir sur cette photo une cuisson avec et sans support. La pièce sans support a gondolé a 85° sur les parties les plus fines.
Pour espérer la cuire à plus haute température sans dégâts, je pense que ce n'est possible que dans une poche sous vide ou a défaut, dans un pot en terre rempli de poudre réfractaire, et même la, je pense qu'il y aura de la rétraction.
Si tu veux tenter un recuit, il est préférable que la pièce ne soit pas en contact avec un matériau irradiant. Une plaque en verre fait parfaitement l'affaire.
Pour la pièce métallique, elle n'est pas réellement en métal. Il y a environ 60% de métal, et le reste en plastique (PLA).
Mais le métal est en poudre, et l'impression a 220°c ne permet pas de lier le métal, la poudre métallique est simplement "emprisonnée" dans le plastique. La pièce a donc l'aspect et le poid du métal, mais elle garde les caractéristiques mécanique du plastique. Théoriquement, elle est même moins solide que la pièce a 20% de carbone que tu as reçu.
Oui, je peux t'en faire une, mais pas dans l'immédiat, car je n'avais commandé qu'un échantillon de 30gramme de ce matériau, juste pour le tester.
PS: toutes mes excuses pour le pavé, et merci de l'avoir lu ^^
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Année : 2004 - 2006
Merci au club pour ce cadeau reçu ce matin !
Pouvant contenir pas moins de 5 expressos, cette tasse idéale pour nourrir mon addiction à la caféine a trouvé naturellement sa place au milieu du bazar qui me sert de poste de travail :)
:D
:lunettesnoires2:
GDLTWO
Joliiiiii dans le décor!
Tiens Julien, ce dont je te parlais :)
Retourner vers « :.. L'espace des adhérents du Club ..: »
