[Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Re: Démarrage impossible gk3 phase 1
Bonjour tout le monde
J'ai passé commande pour le capteur PMH
Je le reçois milieu de semaine prochaine.
Je vous tiens au courant en tous cas bon week-end à tous.
Si le capteur PMH est en défaut, le calculateur empêchera le démarrage. Vécu sur le 2L turbo au 1er essai de démarrage.
Au passage, avec des fils abîmés ainsi je vérifierais la charge de la batterie...
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Bonsoir tout le monde
Bon j'ai trouvé en plus un fusible HS
Fusible 10A sonde sens
Quelqu'un pourrais me dire à quoi cela correspond.
Pour info
Toujours en attente de mon capteur PMH.
Pour info
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
En tout cas ça colle avec ton capteur dans le sac, dénudé comme ils sont, ça sent le court circuit, qui peut faire sauter le fusible..... qui envoi un défaut au calculo.... qui dit non non j'envoie pas la sauce.... la boucle pourrait être bouclé.
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Je me souviens avoir eu il y a quelques années une panne à la con... Je m'arrête à un stop, le moteur se coupe et impossible à démarrer. Après avoir tourné en rond pendant une bonne heure, vérifié l'essence, l'allumage etc.. Au final c'était un fusible 10A de sonde lambda grillé car le faisceau de ma sonde lambda aval avait touché mon échappement et fondu dessus, créant un court circuit. Fusible changé et moteur démarré aussitôt après !
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Salut tout le monde
Bon toujours pas reçu la pièce ça devrais plus tarder.
Une petite question bête.
Il y a un seul capteur pmh malgré que s'est un moteur en V
Je ne suis pas spécialiste, mais un seul vilebrequin donc un seul capteur me semble-t-il... c'eût été celui des aac, effectivement deux sans doute!
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Merci à tous comme d'habitude pour vos réponses j'attends ma pièce je vous tiens au courant sans faute bon courage à tous pour cette journée moi je suis en repos
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Bonsoir tout le monde je reviens vers vous concernant le problème sur ma Fx.
C'est bon la voiture redémarre j'avais un problème de capteur Pmh et une bobine d'allumage HS.
Par contre toujours le même problème avec le démarreur donc je vais le démonter demain et voir ce qu'il y a et je verrai au pire pour en recommander un neuf.
Voici les deux symptômes qui me reste à résoudre avec la valise
GDLTWO
Ah elles étaient pas sur tes screen précédent, ce seraient les lambda du collecteur je crois
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Oui c'est deux sondes mais j'aurais aimé savoir les quelles pour éviter de changer les 4.
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Salut à tous
C OK pour les sondes mais toujours le même problème avec le démarreur mais avec beaucoup plus d'explication.
La roue libre du démarreur sort de 2. 1 cm sauf que le volant moteur est à 2 cm donc c'est pour cela que les dents du démarreur bouffe les dents du volant moteur.
Pourriez-vous me dire s'il existe plusieurs sortes de démarreur ou vous renseigner de votre côté.
- 40 Réponses
- 18806 Vues
Dernier message par Yagata
- 3473 Vues
Dernier message par Alex46
- 12 Réponses
- 9233 Vues
- 5175 Vues
- 11 Réponses
- 4420 Vues
Dernier message par Pluie
