Luispawn-electric blue
Luispawn
Re: Luispawn-electric blue
Message par Luispawn »
man3515 a écrit :Tant qu'elle ne manque pas d'huile. A surveiller pour voir si la fuite est active et déterminer l'origine de l'huile.
J'avais une légère couche d'huile juste au niveau des boulons du collecteur.
Luispawn
Sur la photo on voit la petite pellicule d'huile sur la partie ronde . J'ai vérifié le niveau et la il est bon.Etrange.[emoji26]
Nico27
Modèle : GK
Message par Nico27 »
J'ai un peu d'huile au même endroit que toi, ça fait un an maintenant, j'ai pas de perte spécial d'huile. Dans un premier temps, vérifie que tes vis du cache culbuteurs sont toutes bien serrées. si tu as toujours le problème, joint de caches culbuteurs à changer. En fait à ce niveau là, c'est juste de la vapeur d'huile qui vient se déposer donc très très léger.
Luispawn
Nico27 a écrit :J'ai un peu d'huile au même endroit que toi, ça fait un an maintenant, j'ai pas de perte spécial d'huile. Dans un premier temps, vérifie que tes vis du cache culbuteurs sont toutes bien serrées. si tu as toujours le problème, joint de caches culbuteurs à changer. En fait à ce niveau là, c'est juste de la vapeur d'huile qui vient se déposer donc très très léger.
Merci Nico donc rien de grave.J'ai essuyé apres la photo pour voir si ca revient.
Nico27
Modèle : GK
Ça va revenir à chaque fois, des que ton moteur entre à température normale, tu as toujours de la vapeur d'huile, mais c'est minime enfin de compte. Après je vérifie que j'ai pas un surconsommation d'huile. Mais après 1 an, la consommation a pas changée
Luispawn
Je n'ai jamais eu ce soucis avant.Il est préférable de changer le joint non?
Nico27
Modèle : GK
Il est préférable, après tant que tu n'as pas une grosse tâche au sol c'est pas encore bien grave
Luispawn
Nico27 a écrit :Il est préférable, après tant que tu n'as pas une grosse tâche au sol c'est pas encore bien grave
Il n'y a rien de particulier a faire juste retirer l'ancien et replacer le nouveau?
Nico27
Modèle : GK
Normalement oui, faire attention à bien le replacer, après je l'ai jamais remplacé sur la tusca, j'avais le même problème sur ma 206 il y a longtemps et c'était ce joint et après le remplacement, plus de problème
Luis c'est trés facile de changé le joint de cache culbu rien de sorcier ;)
Au pire tu viens chez mario le bricolo et on change ça :D
Luispawn
Ok pas de soucis, si tu es ok on en profitera pour brancher les manomètres. aussi :)
Tu me diras quand tu es disponible
Attention, y a un peu de route maintenant pour bricoler, les outil et le coupé sont à nemours..
Luispawn
Ok pas de soucis si ca ne te gene pas que je vienne squatter lol
Pas de problème, faut qu'on se prévoit ça sur une journée histoire d'avoir le temps de bricoler aussi mon coupé :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
