jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
Ça c'est le problème des fox... Je te l'échange contre ma oem :ptdr:
Non mais perso je penche sur un problème d'allumage des raté d'allumage essayé de voir si tu as pas une prise de débrancher ou une cosse qui as un souci ?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Dis t'aurai pas une bougie à moitié flinguée? Je pencherais bien sur l'allumage sur ton soucis!
Modifié en dernier par JuGtti le 15 févr. 2015, 17:14, modifié 1 fois.
Joli bouquet final! :ptdr:
Désolé... je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là!
Ouai, comme déjà dit, tu ne tournes pas sur tes 6 pattes! Tu as au moins une chambre de combustion ou rien ne se passe, et l'essence va exploser plus loin dans la ligne... Commence par tester toutes tes bougies, puis ta bobine. :failnotice:
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Message par momo91 »
Je pense aussi a la même chose.
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Merci vos avis les gars , mais les bougies sont neuves aussi et vus que j'ai pas envie de démonter le compresseur et sachant que ma bobine en as un coup j'attends de la recevoir pour la changer. Et j'ai recommander 6 bougies au cas où il y a une de flinguer.
Et pour la première vidéo vous e dite rien sa marcher plutôt pas mal à ce moment là. :)
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Bah en fait en haut des touts tu as des trous je pense vraiment à un soucis dans l'allumage, j'ai eu une mazda d' antant qui me faisait les mêmes ratés, et j'ai simplement vérifier ce qui était en relation avec l'étincelle et se fut mes cables qui étaient HS.
+1 on dirait bien qu'un ou plusieurs cylindres n'ont pas leur p'tite explosion... Evite de la faire tourner comme ça. Elle arrive quand cette nouvelle bobine ?
jo-jo-93
Modèle : gk3
man3515 a écrit :+1 on dirait bien qu'un ou plusieurs cylindres n'ont pas leur p'tite explosion... Evite de la faire tourner comme ça. Elle arrive quand cette nouvelle bobine ?
J'espère que c'est sa car vendredi juste le problème était que à 5 milles tours sa broutter mais la c'est impossible de rouler comme sa car sa fessait limite pareil quand jamais les câbles pourrie qui m'a même fondue un peu un emplacement du câble. Donc j'espère que c'est ça car 1500 km effectuer avec le compresseur et rien d'anormal.
La bobine devrait arriver cette semaine ou l'autre car commander samedi après midi chez koraps.
Et actuellement je suis sur le démarreur de ma twingo pour voire les charbon mais je n' arrive pas à savoir s'il il son encore bon, avec une photo vous aurais une idée ?
Tu peux toujours poster :huhu:
jo-jo-93
Modèle : gk3
man3515 a écrit :Tu peux toujours poster :huhu:
Merci :)
Alors ceci est le démarreur de ma twingo ainsi que les charbons et j'aimerais savoir si il sont encore bon ou pas car parfois le démarreur fait clic clic ou clac :) et ne démarre pas bien et ayant plus aucune voiture pour me déplacer je suis très embêter, et sur le net les charbon on une différente longeure pour chaque auto presque. merci d'avance pour l'aide
Les charbons sont encore bons apparemment. Bien vérifier que les ressorts ne sont pas en bout de course lorsque ça frotte mais ça m'a l'air plus que correct. :oui:
jo-jo-93
Modèle : gk3
OK c'est gentil , merci :)
Tant que le rotor rentre en devant pousser les charbons, c'est plutôt bon! Par contre ta "couronne" est très sale : donc mauvais contacts! Mets-y un bon coup de papier de verre, et si tu as une bombe de produit pour rétablir les contacts électriques, mets-en un peu partout...
jo-jo-93
Modèle : gk3
Merci Philippe je ferais sa demain mais j'ai tout bientôt nettoyé, tout remonter comme sa doit être , en plus galère à mettre les charbon dans leur emplacement en même temps que la courrone, du coups j'ai trouvé une technique avec les riselant pour les bloquer. Et après j'ai coupé et tirer les riselant, j'étais content d'avoir trouver cette façon :) mais c'est pas pour autant quel démarre.
Sa fait bien le bruit du démarreur mais le moteur ne part pas :pleure: deux voitures les deux en panne, c'est la déprime total :pleure: donc demain je redemonterais pour faire comme tu m'a dit en faisant mieux. Encore merci :) :pleure:
Est-ce que tu l'as fait tourner à vide ton démarreur pour voir si le pignon est bien "projeté" en avant au moment du lancement? Vérifie aussi les bonnes connexions du câble d'alimentation, de part et d'autre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
