Tuscani grise 2002
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
- Motorisation : 2.0T
Re: Tuscani grise 2002
Je suis fauché question outillageman3515 a écrit :Sort la disqueuse...
Je suis vraiment le bricoleur du dimanche ^^ Mais c'est une solution radicale
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Il ne faut pas être pressé : si ca ne vient pas, on asperge, on fait autre chose durant un bon moment, et on ré asperge de nouveau etc....
on répète l'opération plusieurs fois.
ca permet de s'occuper à faire autre chose, si tu es pressé disqueuse directe
Il m'as fallut une journée complète comme ca sur le mien, le lendemain, je prends mes clés et hop ca c'est desserré sans avoir besoin de taper.
la disqueuse en dernier recours (méthode bœuf) si le lendemain ca ne vient pas (et suivant l'angle possible)
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Heureusement que j'ai pas encore reçu le catback : j'aurais été à la dynamite sinonfred62 a écrit :Il ne faut pas être pressé : si ca ne vient pas, on asperge, on fait autre chose durant un bon moment, et on ré asperge de nouveau etc....
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Bon je vais finalement opter pour la solution barbare : la disqueuse.
Dès que je reçois le catback direction chez le beau père pour couper ses deux écrous.
Le WD40 n'a rien fait : les écrous ne bougent pas d'un poil.
Arwen74
- Modèle : GK3 FL1
- Motorisation : 2.0 16v 143
Elle est bien belle cette grise, beau boulot réalisé !
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
MerciArwen74 a écrit :Elle est bien belle cette grise, beau boulot réalisé !
Et c'est que le début ^^
J'ai commencé le restylage des jantes 16" : mastic alu sur l'intérieur (en dessous du cache plastique) pour avoir une surface lisse. D'ailleurs je donnerais les caches plastiques Tuscani étant donné qu'il ne sera plus possible de les mettre.
Et dès qu'il fait beau ET chaud, poncage, apprêt, Plasti Dip des branches bronze ou noir (j'hésite), contour de la jante gris ou blanc et écrous rouge vif :oops:
- juuju57
- Motorisation : v6 SC
darknessblade22 a écrit :Bon je vais finalement opter pour la solution barbare : la disqueuse.
Sois patient surtout si tu n'as pas encore reçu le catback, asperge tous les jours ça devrait aller, pour dévisser un support moteur ça n'allait pas malgré plusieurs coups de WD40, j'ai remis un coup avant d'aller au lit, le lendemain elle est venue du premier coup. Sois patients d'autant que tu n'es pas pressé par le temps si le catback n'est pas encore là
As-tu essayé à chaud aussi (après avoir roulé quelques kilomètres par exemple...)? Si t'as la place tu peux aussi essayer une rallonge au bout de ta clé pour démultiplier ta force; valable surtout si l'écrou n'est pas trop "bouffé"!
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Merci pour vos conseils. Le problème est bien là je pense: l'écrou commence à morfler. J'ai l'impression de forcer sur du beurre.
J'ai aspergé ce matin et je la laisse toute la journée dans le garage. Je vais essayer avec une douille de 16 au lieu du 17 initialement prévu.
Philippe si tu veux je peux te les envoyer par Colissimo, c'est pas si grand que ça.
Si l'écrou devient trop rond, tu peux envisager l'utilisation d'une pince étau.
Pour ton offre, je te répond par mp...
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Petit achat aujourd'hui
Sony dsc hx300b
Bon ce n'est pas un reflex avec toute sa panoplie d'effets et d'objectifs mais un bon début quand même (et budget) pour un débutant.
• Remplace le bridge haut de gamme HX200V
• Capteur BSI CMOS Exmor R à 20 millions de pixels
• Zoom 50x équivalent à un 24-1200mm
• Ouverture maximale de f/2,8 au grand angle et de f/6,3 à 1200mm (triple stabilisation)
La tusca sera un peu plus jolie qu'avec les photos "Smartphone" ^^
Sony dsc hx300b
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
- Motorisation : 3.8L
un bon achat mec
- 2769 Vues
- 7125 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 22785 Vues
- 5042 Vues
- 16 Réponses
- 9182 Vues
Dernier message par bokassa33
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
