[GK3 V6] La coupé de DI89
Dl89
Re: Cliquetis
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=188621
Donc cela serai mieu ?
Et vous avez une idée du delai de livraison ?
Et le payement par cb sa crain pas ?
Dl89
Re: Cliquetis
Je vais en profiter pour changer les bougie , je l'ai commanderai avec le kit distrib pompe à eau sur oscaro lais le souci c'est qu'il y a des disaine de bougie et ref diferente .
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Cliquetis
Franchement il ne faut pas hésiter a utiliser la fonction "Recherche" du forum
Dl89
Re: Cliquetis
J'ai déjà fait et je n'arive pas à trouver les référence dans la fonction rechercher c'est pour delai que je demande conseille
- moulino51
Re: Cliquetis
Essai avec "Bougies Iridium"
Re: Cliquetis
Je viens de lire ce topic et franchement... DI89 merci de faire de trèèèès gros efforts de relecture !
Pour les fautes d'orthographe, il y a les correcteurs.
Concernant les messages à la suite, il y a la fonction éditer.
Et pense bien à te relire car une fois c'est en haut, une fois en bas, une fois les coussinets... heu non les poussoirs...
Pas facile de t'aider dans ces conditions.
Achetée dimanche et déjà 2000€ de frais, soit 30% du prix d'achat ?
J'espère que le vendeur va participer un peu aux frais car sinon il t'aura bien en***** et comme tu as commencé à tout démonter, bah là t'es marron.
Moi je lui aurai ramené devant chez lui... enfin bref bonne chance pour la suite, j'espère pour toi que ce n'est effectivement pas les coussinets.
Et merci de bien prendre en compte le début de mon message.
Dl89
Re: Cliquetis
Le vendeur à delenager à 1000 km de chez moi je peut rien faire donc je fait les réparation et d'après quatre mécano c'est bien les poussoir hydrolique
Dl89
Re: Cliquetis
J'ai remarquer aujourd'hui qu'en demarant sa faisait un bruit de cliquetis rapide juste au moment que le moteur se lance et ensuit plus rien , je laisse tourner à l'arrêt 5 minute toujour rien je vais fair un tour ( 1 km ) je revien et ouvre le capot , la le bruit de cliquetis se fait entendre ...
Pour conclure le cliquetis ne s'entend pas à froi au démarrage mais il s'entend à chaud ( tiède ) et qu'en je stabilise ma vitesse à 3000 tour et quand je passe une vitesse au dessu de 3000 tour on l'entend au moment où le régime redessen mais tant que j'accélère on l'entend pas donc pas de cliquetis quand le moteur est sous pression .
Pour vous cela vous fait bien penser aux poussoir ?
Les 4 mécano que jai vu pense au poussoir mais quand je vois le monde qui ont eu les coussinet j'espère pas que c'est sa ...
de toute façon les coussinet sa claquerai tous le temp surtout en accélérant non ?
Dl89
Re: Cliquetis
Bon ba ce matin petit tour au garage ce matin , le bruit de poussoir a l'air disparu mais sa fait un cliquetis plus soir dans le bas :/ mon garagiste pence qu'au final se serai bien mes coussinet ...
Il l'a dit quil pouvai les changer en démontant le Carter d'huile et qu'il y aurai environ 4h de l'Ain d'œuvre et chez Hyundai les coussinet coûte 74 euro le jeux . Donc si c les coussinets sa me coûterai dans les 300 euro ... ( si il peut les changer juste en démontant le Carter , qu'en pensez vous ? )
r0main
Re: Cliquetis
Changer les coussinets par cette méthode, c'est vraiment la méthode à l'arrache ! Ca tiendra peut-être, mais peut-être pas aussi longtemps que si c'est fait dans les règles.
Normalement, tu dois avoir des références pour choisir les bons coussinets en fonction du vilo, une fois que c'est fait l'idéal est d'utiliser un plastigage pour s'assurer que le jeu est le bon, et si c'est pas le cas, prendre les coussinets qui correspondent.
Si c'est vraiment les coussinets qui claquent, c'est bien aussi de vérifier le vilo si il est encore dans les cotes du constructeur. Mais là tout de suite, ca va revenir plus cher vu qu'il faut démonter le bloc.
- moulino51
Re: Cliquetis
Moua je pensse queue sa vien dé pouçoirs de coup ciné.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Cliquetis
r0main a écrit : Normalement, tu dois avoir des références pour choisir les bons coussinets en fonction du vilo, une fois que c'est fait l'idéal est d'utiliser un plastigage pour s'assurer que le jeu est le bon, et si c'est pas le cas, prendre les coussinets qui correspondent.
tout a fait
r0main a écrit :C
Si c'est vraiment les coussinets qui claquent, c'est bien aussi de vérifier, le vilo si il est encore dans les cotes du constructeur. Mais là tout de suite, ca va revenir plus cher vu qu'il faut démonter le bloc.
tu peut aussi en démontant le monteur , tu le retourne et tu démon carter d'huile , crépine et compagnie jusqu'à , arriver au villo et bielle , tu démonte les chapeau de bielle et tu pourras retirer les coussinet , et ton villo ,
le plus simple et le plus rapide c'est de faire comme ceci et de racheter un villo et les coussinet qui seront en référence avec ton bas moteur , ta lettre de bielle , et le nouveau numéro de villo , qu'un professionnel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'auras indiquer le quel prendre ,
en gros ne pas prendre n'importe qu'elle villo !!!!!!
Dl89
Re: Cliquetis
Mon mécano démonte le Carter mardi et le dit si c'est les coussinet si c juste les coussinet il les changera par le dessou mais si le vomi est toucher je verai à ce moment là ..
Re: Cliquetis
J'espère que le vomi n'aura rien
N'espère pas trop, si les coussinets ont mangé, le vilebrequin aussi, d'autant plus que tu as continué de rouler avec..
- 224 Réponses
- 56601 Vues
- 1008 Vues
- 4022 Vues
- 2344 Vues
- 967 Vues
Dernier message par rom-one69
