2.0 RS TURBO GREY | BK1
Re: 2.0 RS TURBO GREY | BK1
Je dirai plutôt oui :failnotice:
de toute manière quand tu commences à avoir un moteur à l'arrière, on est sur des voiture mieux conçu et sportive ^^
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
... et sur une vrai voiture de sport, la lubrification se fait par carter sec :
L'huile est aspirée par une 1ere pompe au fond du carter et envoyée dans un "réservoir tampon" dans lequel la pompe à huile de lubrification puise son huile pour la distribuer dans le circuit de lubrification. Cette technique offre accessoirement l'avantage de réduire les perte de puissance "par barbotage" ( les frictions du vilebrequin qui barbote dans l'huile )
Merci Octane pour les précisions =B
Octane
j'ai un Duratec 2.3L carter sec qui traîne au fond du garage ...
:langue:
Bon allez, on arrêt là le HS sur le topic de notre ami darknessblade22 ;)
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
Message par darknessblade22 »
man3515 a écrit :Bon allez, on arrêt là le HS sur le topic de notre ami darknessblade22 ;)
:D :D :D
Le topic prendra juste un peu plus de vues ^^
Toujours pas de pièces livrées comme prévu.
Le garage est dans les starting block pour tout remonter : capot redressé, peintures faites (ça aura l'avantage de reposer), accessoires au complet ... Manque plus que ces malheureux tampons qui bloquent tout le remontage.
Problème de livraison d'après le concessionnaire HyuHyu ...
Commence à me gonfler ^^
punaise problème de livraison...
c'est encore la poste qui m!¤@#e?
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
vinzzz34 a écrit :punaise problème de livraison...
Leur livreur oui : je ne sais pas si c'est La poste ou un autre service.
La pièce est bien arrivée mercredi du coup.
Hier soir elle descendait ENFIN du pont.
Ils doivent faire des essais aujourd'hui et finaliser le dossier avec les factures pour envoyer à l'assurance.
J'ai bon espoir pour la récupérer lundi car demain c'est fermé :inlove: :inlove:
ouf soulagement !
On croise les doigts avec toi pour que tout soit nickel :super:
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
Thanks les amis.
Normalement, je dis bien normalement, ça devrait le faire vu que c'est une connaissance.
Hate de reprendre le volant !
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
:inlove: :inlove: :inlove: :inlove: Genesis récupérée : enfin :D :D :D
Je n'ai pas encore fais toute l'inspection : temps pourri et le TAF n'attend pas.
De ce que j'ai pu voir à l’œil nu la carrosserie est impeccable (pour ce qui devait être pris en charge) ainsi que la jante repeinte.
J'ai eu un accro sur la porte conducteur et je suis quasi sûr que c'est ce débile de le dépanneur qui en est responsable. [Mode ironique ON]Il était tellement au soin avec la Gen [Mode ironique OFF] que j'avais envie de le tarter !
Je l'ai encore dans le c*l : décidément il commence à prendre cher :ptdr:
Gros bémol : un craquement vraiment agaçant au niveau de l'aile avant droite.
Le bruit ne vient pas de l'amortisseur ni de la porte, il est vraiment localisé dans l'aile.
Il s'agit peut-être d'un plastique contre la carrosserie qui ne cesse de faire un va et vient à chaque imperfection de la route.
J'attends quelques jours, histoire que la voiture "se remette" du choc.
Si ça ne s'améliore pas, retour au garage pour démonter l'aile ...
EDIT :
en cherchant sur le forum US je suis tombé sur un topic intéressant mais je sens qu'elle va repartir au garage pour un moment ...
https://www.gencoupe.com/interior-2013- ... attle.html
FUCK, FUCK, FUCK !!!!!!!!!!!
RE EDIT :
4ème RDV pris avec l'expert : en attente d'une date définitive pour son passage.
Il va vérifier cette fameuse aile et ce qu'il y a dessous. Je vais en profiter pour faire passer l'accro de la porte conducteur et lui mentionné que la voiture vibre entre 110 et 130 ... J'espère que la transmission n'a pas été touchée dans le fossé :flipe:
Oui, n'attends pas pour la renvoyer au garage...
Pour cette histoire de soudure fragile, peut-être que ton accident a été fatal...
Pour les vibrations... tu as le rapport de géométrie final ? :huh:
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
man3515 a écrit :Oui, n'attends pas pour la renvoyer au garage...
Pour les points de soudure, à priori c'est un problème connu sur la Genesis (BK1 et BK2) d'après le forum US.
L'incident peut se produire en tapant un nid de poule, un trottoir voire même sans aucune explication possible.
Pas vu de cas similaire sur notre forum : je vais être le premier :)
Et étant donné que c'est de la tôle fine, pas vraiment de risque pour le châssis, uniquement pour les oreilles ^^
Il s'agit de la pièce suivante : 66766-3M000 / PANEL-COWL SIDE OUTER UPPER
Un panneau de auvent qui doit protéger la baie moteur de l'environnement extérieur.
Et non pas eu le rapport de géométrie malheureusement.
Je n'ai aucune vibration en dessous de 110 donc ça vient de l'arrière. L'expert va se débrouiller ^^
Retourner vers « Garage - Mon Hyundai Genesis coupé »
