[Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Re: Démarrage impossible gk3 phase 1
plug n play sauf une vis du par chaleur
viewtopic.php?p=605082#p605082
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Pas trop compris vinzz
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Y a un réf de démarreur qui convient, pile poil quand tu œuvres le topic de Vinzz, ça te permet de comparer je pense
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Voici la réf de mon démarreur mais comme je vous ai dit il ne sort pas assez pour enclencher le volant moteur si ça continue je vais bousiller toutes les dents
Ah bah là faut arrêter de démarrer la voiture... en tout cas autrement qu'à la poussette! Ça serait con de bousiller le volant moteur...
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Salut tout le monde je reviens vers vous concernant le problème pour le démarreur j'ai regardé le topic de Vinzz c'est exactement la même référence que celui que j'ai sur ma voiture donc cela ne fonctionnera pas quelqu'un aurait-il une idée
je confirmes que la part 36100-37210 est ok pour les v6 de 2001 à 2006
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Salut tout le monde comme je lui ai déjà dit celui que tu me conseilles ne va pas avec mon volant moteur regarde les références que j'ai ils sont identiques aux tiennes
la photo montre un démarreur type origine référencé chez hyundai pour le 2.7L, s'il fonctionnait avant et bien le problème viens certainement de ton nouveau volant moteur qui ne semble pas compatible, essaye de mesurer l'épaisseur des dents de ton ancien VM
une autre possibilité ton démarreur est HS, le solénoïde est fatigué et ne s'ouvre pas complètement ( tu ne l'as pas changé il me semble)
ton démarreur correspond bien à un démarreur OEM de v6
suite à la mort de mon démarreur, j'ai monté en remplacement du 36100-37210
un Démarreur HERTH+BUSS JAKOPARTS (J5210505) qui s'adapte parfaitement
tu es sur de la compatibilité car il ne sort pas sur le site de valéoBlasphorion a écrit : ↑27 avr. 2021, 09:15 La référence du kit Valeo est bien compatible donc on peut déjà éliminer cette possibilité, sauf en cas de défaut sur le VM peut-être mais ça m'étonnerait fortement.
https://www.valeoservice.com/en-com/tec ... partId=479
ça sort les références
826403
826819
826825
835052
le 835053 est compatible sonata v6 par contre code moteur identique G6BA
https://www.valeoservice.com/en-com/tec ... country=FR
et la y'a rien qui vous choque?
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Il y a 2 sortes de démarreur pour le modèle 2.7 V6 la référence que tu nous dis oui exactement c'est la référence d'origine et elle est compatible avec tous les volant moteur sauf que le mien vient du sonota 2.7 V6 moteur identique comme tu le précise mais tu as un autre démarreur possible avec la solenoide qui sort plus c'est-à-dire de 8 MM.
J'ai démonté mon démarreur tout est ok je l'ai testé sur une batterie externe tout est ok aussi j'ai commandé le démarreur chez la personne qui m'a vendu le volant moteur apparemment il me dit que il serait compatible
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Et pour le disque moi au démontage du mien le disent que c'est bien 225 mm contrairement au modèle Valeo que lui fait 240
ok essaye avec un démarreur de sonata, pourquoi ne pas être partie sur un kit GK ?Bernard a écrit : ↑15 mai 2021, 11:01 Il y a 2 sortes de démarreur pour le modèle 2.7 V6 la référence que tu nous dis oui exactement c'est la référence d'origine et elle est compatible avec tous les volant moteur sauf que le mien vient du sonota 2.7 V6 moteur identique comme tu le précise mais tu as un autre démarreur possible avec la solenoide qui sort plus c'est-à-dire de 8 MM.
mais d'après Hyundai c'est le même que sur le gk v6
Bernard
- Modèle : Coupe fx
J'ai effectué plusieurs devis dans plusieurs vendeurs de pièces automobiles et à chaque fois on m'emmener sur celui-là donc je suis bête et discipliné j'ai commandé la pièce après à la poussette elle démarre super bien tous les vitesses passe correctement le diamètre du disque est identique sauf que le volant moteur est plus éloignée de 1 cm donc mon démarreur ne le prend pas en compte ça a démarré deux trois fois au début mais après vu qu'il était sur le bord il a commencé à me bouffer les dents
ok, j'espère que le nouveau démarreur règlera ton problème,
après tu peux toujours te retrouver vers le vendeur qui t'a fournis une pièce non compatible.
- 40 Réponses
- 18441 Vues
Dernier message par Yagata
- 3337 Vues
Dernier message par Alex46
- 24 Réponses
- 19104 Vues
Dernier message par Tuscalien
- 12 Réponses
- 9103 Vues
- 4909 Vues
