Montage kit HID 6000k Neo white
Kishimoto
Motorisation : 2.0l 16V fx
Re: Montage kit HID 6000k Neo white
Message par Kishimoto »
Bonjour à tous!
Je me permet de ressortir ce topic pour un sujet déjà évoqué certainement. J'ai installer un kit xénon venant de chez Vega.
Petits soucis : A l'allumage mes feux se mettent à faire un clignotement du style "allumer-éteindre", et s'allume (5 secondes d'allumage). Une solution à ceci ?
Puis le même soucis que quelque personnes, le compteurs fait un reboot à l'allumage. C'est pas gênant sur le fait mais.. on préfère toujours quand ça fonctionne parfaitement ;)
Quelques solutions pour me guider ?
Ps : La batterie est neuve.
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Message par Bill57535 »
Bizarre j'ai un kit vega aussi et juste des graisiment dans le poste ???
Duncan
Message par Duncan »
Ce type de problème pourrait surement se résoudre avec ça :)
http://www.cnjy-led.fr/kit-conversion-x ... relay.html
Kishimoto
Non pas de grésillement dans le poste radio. Juste à l'allumage des xénon ça fait ce phénomène d'allumer-éteindre. C'est en une fraction de seconde mais ça se voit très bien à l'œil nu.
Un relay pour tout type de ballast ? Mais du coup le fil rouge de l'après contact que j'ai installé (pour mes ballast) ne sert plus à rien ?
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Message par pegas83 »
J'ai le même phénomène à l'allumage mais pas tout le temps.
Par contre, je ne connaissais pas le kit que propose Duncan. Si je comprend bien, des qu'on met le contact, les transfos sont alimentés, c'est bien ça ?
Duncan
pegas83 a écrit :J'ai le même phénomène à l'allumage mais pas tout le temps.
Les ballasts seraient directement chargés, par contre je n'ai pas tester personnellement pour l'instant :)
Kishimoto a écrit :J'ai installer un kit xénon venant de chez Vega.
Si c'est voiture à l'arrêt, oui c'est normal, c'est la batterie qui peine à fournir l'énergie demandée. Démarrée, non ce n'est pas normal je pense.
Kishimoto a écrit :Puis le même soucis que quelque personnes, le compteurs fait un reboot à l'allumage. C'est pas gênant sur le fait mais.. on préfère toujours quand ça fonctionne parfaitement ;)
Bizarre, normalement les kits de chez Vega sont équipées d'un ballast et d'un module anti-erreur qui évite ces désagréments et fonctionne bien.
Si le kit est neuf, fait-le changer il doit y avoir un problème ;)
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Pour ma part, ça me le faisait avec mon ancien kit, à l'allumage, reboot des aiguilles et grésillement dans l'autoradio.
=> pb résolu avec le kit 55W de vega tuning mais avec l'option buscan (spécialement fait pour éviter ces mésaventure).
Et de temps en temps, j'ai une ampoule qui clignote 2 ou 3 fois à l'allumage des feux (ras sur l'autre ampoule), pour ma part, je pense que c'est une ampoule défectueuse.
Tu peux faire des test pour savoir d'où cela viens. Si une seule ampoule clignote, inverse tes 2 ballasts (évite de trop toucher à l'ampoule). Si ton pb va sur l'autre, feux => ballast hs, sinon ampoule hs.
Si c'est les 2 ampoules, renvoi le kit( tu dis que ça marche pas sur ta voiture) et prend en un avec canbus.
Bon courage.
Kishimoto
D'accord, je vois que j'ai pas 36 solutions :ptdr:
De plus, c'est un kit 55W Canbus que j'ai acheté...
Quand je pense que j'ai passé une après midi à poser ça :D
